Forum > Autohifi > DLS A6 versus JL Audio 1000/1
 o Navštíveno 1927x o
o 20.06.2007, 22:06 | martan01
Jedna jse o pohon 12W6 se zamnerenim na SQ !
Nemam rad splasene membrany. :-(
o 20.06.2007, 22:31 | jdoizo
Ani DLS A6 ano Slash ti splašenost membrány nezpůsobí, Slash 1000/1 na 12W6 je podle mě už zbytečné
o 20.06.2007, 22:47 | JanDiesel
slash 1000/1 je dobra pre pripad TUSu na 2x12w6 :-)))
o 20.06.2007, 23:12 | martan01
2 x W6 neplanuji !!! Jde o SQ .
o 21.06.2007, 00:11 | Beda
sezen si tu A6, osvedcena kombinace :)
o 21.06.2007, 01:30 | tappaja
A6 je taky digi?
o 21.06.2007, 01:42 | erix7 (K)
tapiku- A6 je A/B class
o 21.06.2007, 01:44 | tappaja
Ja si to myslel, kdyyysi davno jsem po nem prece pokukoval a bavili jsme se o tom.
Takze i z toho duvodu bych bral a nakonec vzal 1000.1, nemelo by to tolik stavit baterku a myslim, ze na 12W6 je to super volba a vykon je akorat.
o 21.06.2007, 01:52 | erix7 (K)
kazdemu dle libosti. neni watt jako watt, znas to, neni AB jako AB.
o 21.06.2007, 06:11 | martan01
Popravde jse asi priklanim k A6 ale JL mi prijde jako velice zajimava kombinace.
To erix7 co presne znamene to A/B class ?
Lebsi kvalita zvuku ?
o 21.06.2007, 08:10 | jdoizo
Martan01: rozdíl v třídách A, AB,B, C.... jde o klidový proud koncových tranzistorů. A-třída má jednočiné zapojení kdy jeden tranzistor zpracovává kladnou i zápornou polovinu signálu, má věší klidiový proud, žerou ažaž / viz, SS Klasse A, Steg Master, aj. B třída používá 2 tranzistory ve větvích a mají nastavený nulový klidový proud. Jedna větev zpracovává pouze kladnou půlku signálu a druhá větev zpracovává pouze zápornou polovinu. mají větší přechodové zkreslení.
AB třída je komromisem mezi třídami A a B. konstrukce je jako zesilovač v třídě B, ale s rozdílem, že třída AB má zavedený malý klidový proud. To znamená, že tyto zesilovače nemají tak velké přechodové zkreslení, jako zesilovače v třídě B. Třída AB také není tak proudově náročná jako třída A. Z těchto důvodů jsou dobrým kompromisem , některý lineární zesilovače pracujou AB
o 21.06.2007, 12:21 | martan01
Nikdo nic ??
o 21.06.2007, 12:44 | Martas
vzdyt jsme se o tom bavili, ne? :-))
o 21.06.2007, 18:00 | martan01
Tak kluci od SQ co jsi myslite ? Je digital vhodny na SQ ?
o 21.06.2007, 18:51 | tappaja
A proc by jako nebyl? Kor u subwooferu. Porovnal jsem jen papirove hodnoty tech dvou zesiku:
Damping factor
DLS >200 nereceno za jakych podminek
JL>500 pri 4 ohm / 50 Hz (takze kolik bude mit pri 2ohmech a treba 35Hz nikdo nevi)
zkresleni, podle me udaj skoro o nicem (Dudek kdysi napsal, ze 1%, ktery vypada hrozive na papire, nikdo stejne neuslysi)
DLS < 0.1%
JL < 0.05% pri 4 ohmech
Me prijde DLS takovy komornejsi, asi bych na nej povesil woofer typu Aliante
JL prave na tu 12W6 i kvuli tem 140W co ma navic pri 2 ohmech.(1kW od 1,5-4ohmy pri napajeni 11-14,5V)
o 21.06.2007, 19:01 | Mišák
Mam v plánu TUS na 12W6 a přesně na tyhle dva zesíky jsem koukal.
Podle mě budou oba v pohodě (tý A6 naměřili v testu DF skoro 2000) takže ve finále to bude spíš otázka peněz (JL1000 stoji vetsinou o polovinu vic nez A6ka) a toho, jak ti ten kterej zesik sedne ke zbytku sestavy ....
o 21.06.2007, 19:12 | martan01
To Misaku lze sehnat starsi JLko za podobnou cenu jako nove DLS.
o 21.06.2007, 19:13 | tappaja
Nevim kolik stoji A6, ale JL se da sehnat kolem 15, za priblizne stejnou cenu se da i VRx 1.500.
Kolik chodej A6?
o 21.06.2007, 19:15 | martan01 | Upraveno: 2007-06-21 19:17:22
Za vice nez 15t ale zase maji zaruku. Starsi DLS je v nedohlednu.
o 21.06.2007, 19:18 | tappaja
Tak uz koukam, nova A6 je za 21, pocitam, ze jeta bude kolem 15 taky, takze cenove je to plus minus stejny.
o 21.06.2007, 19:25 | martan01
Kam jsi koukal? Za 17+ u prodejcu zde z fora.
o 21.06.2007, 19:31 | jdoizo | Upraveno: 2007-06-21 19:37:13
Oprava Mišáka: A6 naměřili téměř damp 2700 při 40Hz na 4ohm !
Osobně jsem měl téměř rok A6 a 12W6 a A6 ji sedla jako ušitá, mayslím že bych se asi znova moc nerozmýšlel a tuto kombinaci bych uvítal i podruhé
o 21.06.2007, 19:41 | tappaja
Na stranky dovozce, doporucenka je 21200. U prodejcu sem nekoukal.
100.1 se da sehnat v USA kolem 600USD +doprava a dalsi poplatky, pocitam ty 3000 navrch k tomu.
A taky sem koukal do manualu a max odber 140A, u JL to nepisou, ale vzhledem k doporucenymu kabelu 20mm to bude tak 80A pocitam...
No za nakou dobu snad budu moct poreferovat sam, zatim je to vse na skrini:o))
o 21.06.2007, 19:51 | martan01
Jj koukal jsem ve starsich prispjevkach. Jak vypada na zivo ?
o 22.06.2007, 12:59 | Mišák
Starsi A6ku jsem moh mit za 12 tisic od Cendy (bral jsem od nej Andromedu) a starsi JLko se tu nedavno prodavalo za cca 15.000 kč.
Jde o to, jestli chce člověk porovnávat ceny strších nebo nových kousků a u nových jestli "oficiální" cenu, nebo tu za jakou se dají sehnat na NETu.
o 22.06.2007, 13:07 | Mišák
Co se tyka zminovanyho prikonu, tak je mensi odber JLka samorzejme danej tim, ze je to digital, takze ma vetsi ucinnost.
Pri vyberu budes podle me muset vzit v potaz vsechny veci co tu zaznely - cenu, prikon,rozmery, vzhled, moznej upgrade na 2 woofery v budoucnu,digital nebo analog + to jak ti "sedne" zvukove i vzhledove ke zbytku sestavy a typu muziky kterou poslouchas.
o 22.06.2007, 13:26 | martan01
To Misak Cenda uz zase neprodava.
Tus pujde smerem k 1 x 10"
Pokud jde o vzhled tak vede DLS.
o 22.06.2007, 14:08 | Mišák
Ja sem chtel puvodne A4 na repraky a A6 na woofer, jenze za tu A4ku chteji nekrestansky penize a jeta za rozumnej peniz taky nebyla, takze mam nakonec Andromedu IV x 125 a myslim, ze sem chybu neudelal. Jenze monoblok z tyhle rady je zbytecne silnej a moc drahej, takze to nakonec asi skonci taky u A6.
Budu mit v Aute peknej Gulas - skoro kazdej komponenet od jinyho vyrobce :-D
Ale co, hlavne kdyz to bude dobre hrat .....
o 22.06.2007, 15:36 | Martas
to Martan01 - DLS vede co se týče vzledu, protože jsi ještě to JLko neviděl! :-)) To JL je vážně nádhernej zesilovač.
o 22.06.2007, 15:58 | Addict
Mel jsem jak A6,tak JL na 12(10)W6 a vzhledove i zvukove bych se zase rozhodl pro Slash 1000/1.
Nerikam,ze to plati i pro ostatni woofery,ale k W6 serii je Slash opravdu perfektni.
o 22.06.2007, 18:18 | martan01
to Misak - gulas v komponentech rad nemam,jinak ale ano :-))
to Martas - Jj nevydel. Laka Mi ale mala spotreba energie .
to Addict - tak ja opravdu nevim.
o 24.06.2007, 10:04 | martan01
Rozhodnuto pro A6 .
Stránka vygenerována za 0.4009 sekund.
