Navštíveno 1540x
Koupil jsem zesík Carpower HPB-1502 vše je zdá v pohodě ale nějak mi nereaguje ovládání na Bass EQ? Poradíte postup jak to případně zapojit správně. Nebo bude špatný zesík?
Díky....
pokud se nepletu, tedka si to přímo nevybavuji,ale nemá se zapnout Baseq? nebo funguje při LPF , ještě to jednou zkoukni
Zkoušl jsem to uzně přepínat a nereagovalo to na nic, nevím...
nebo máš sw řezaný nad frekvenci eq , ikdyž to je nepravděpodobné
21.06.2007, 15:07 |
Collin | Upraveno: 2007-06-21 15:08:11
Mám to nastavené takto:
Level zhruba na pulce.
Bass Eq mi nefunguje néní v tom žádný rozdíl at to dám kam to dám :-(
LP asi na 50Hz
Crossower na LP a pak nastavené mono.
A zesík mám zapojený do mustku.
