Navštíveno 1701x
15.06.2007, 08:47 |
J-T. Mám problém koupil jsem si nový auto P307 s originálním rádiem problém ale je že přes to rádio se ovládá palubní počítač, GSM telefon takže to rádio nemůžu vyhodit :-(
A teď otázka jak na to napojit zesilovač? Vím že se dělaly nějaké redukce z repro výstupů na klasický nízko napětový ale netuším......
Chtěl bych to udělat nějak kvalitně aby to hrálo slušně a nepískalo ....
Díky za rady tipy
jj, ty redukce jsou, pouzit se daji, ale kvalitni radio je kvalitni radio... :(
Nemas moznost tam nechat tohle radio a pouzivat pouze na palubak a telefon + pridat klasicky radio? :)
15.06.2007, 09:04 |
J-T. No to by bylo řešení trošku divoký mít dvě radia :-) To origo neni výbavou tak zlý a ladí do interiéru ale prostě nemá výstupy na zesilovač :-(
Ty redukce by jsi doporučoval jaký? jsou zkušenosti?
Zkusenosti prave jsou, tehdy jsem mel origo radio na CD v lagune a prave protoze ladilo do interieru, fungovalo ovl. pod volantem atd tak jsem ho nechtel menit a mel jsem tu redukci, nebylo to spatny, ale kdyz jsem ho potom vymenil za Alpinu 9813 tak to bylo zvukove naprosto nekde jinde, o nekolik radu vys...
Myslim ze dokud na to nepripojis dobry radio, tak to nebude problem :o)
Mel jsem doma obyc z dexonu za cca 190,- a od Monacoru za cca 500,- ale nepamatuju si ze by byl slyset rozdil...
rozebrat origo radio a vytahnout signaly za predzesilovacem... nez lezou do koncaku... ;)
15.06.2007, 10:40 |
J-T. Dave0401: to mě taky napadlo, ale kvůli záruce se mi do toho moc nechce - přeci jenom todle bych nezamaskoval :-)
Lukasino: Jojo jsem taky zastáncem origo rádio pryč, ale tady je problém kvuli tomu palubnímu počítači a Handsfree :-/ Sebelepší rádio mě ty funkce nevynahradí :-)
Zkusím kouknout po tom Monacoru, kdysi jsem to měl tuším od SinusLive a ty byly děsný :-(
mel jsem totok:
[ Link ] Ale myslim ze reseni co psal Dave je asi nej...
možná blbej názor, ale co použít zesilovač, kterej má vysokoúrovňový vstupy???
15.06.2007, 13:03 |
Smrada (M)
martin924: To je v podstate to samy, co hi-lo adaptery jen s rozdilem, ze to jde po reprokablech dal nez jen do prevodniku nekde za radiem.
Reseni je bud se rozloucit s origo radiem, nebo pouzit adapter, nebo pridat druhy radio. posledni moznost bude hrat nejlip
15.06.2007, 13:04 |
Smrada (M)
Nebo jeste tedy porusit zaruku radia a nechat vytahnout vystahnout vystupy
15.06.2007, 13:52 |
J-T. Díky za info zkusím nejdřív ty adaptery a kdyz to bude hodně na pi*u tak to budu resit dál..... Ale druhý rádio tam fakt dávat nebudu to by byla opičárna.....
Takže kdyby někdo měl nějaký doporučení na odzkoušený hi-lo adaptery tak sem s tím zatím vedou ty co napsal Lukasino - Monacoru....
Díky všem
Tahle nová rádia jsou už celkem použitelná, jak výbavou, tak i kvalitou (zvuku i provedení). Problém je v tom, že si už běžným Hi-Low adaptérem moc nepomůžeš, protože mají většinou pevně nastavný equalising. Ten je nastaven jak vzhledem na automobil, ale hlavně podle použitých OEM reproduktorů. Například pásmo basů je silně omezeno, aby ty OEM jebky nevyběhli ze závěsů, když to někdo trochu "ohulí". Bez úprav dostaneš do zesilovače jen sprzněný signál.
Tady pomůže něco jako JL Audio Clean Sweep, nebo Rockford Fosgate 3Sixty.
18.06.2007, 11:43 |
J-T. harry: díky za tip, ale je to vcelku raketa :-( Chci to "jen" pro zesilovač pro SW na dokreslení basů...... snad ty IO adaptery budou stačit
