Forum > Autohifi > otazka za 100bodu:-)))
 o Navštíveno 1219x o
o 14.06.2007, 16:16 | Lada362
nemazte ani nepresunujte tyka se to autohifi:-)))
poradte snadno dostupnej plyn ne drahej neskodnej kterej nedela bordel a je videt pod UV:-))))
o 14.06.2007, 16:21 | tappaja
plyn nebo kour? Jestli kour, tak jedine nejakou umelou mlhu, na principu nejakyho glykolu nebo z ceho se to dela. Zeptej se Nocarreta...
o 14.06.2007, 17:09 | Lada362
tapiku ta je mastna jak krava potrebuju proste necim napustit auto a pak zjistit kde netesni kdyz pustim SW:-)))
takze radsi neskodnej plyn
o 14.06.2007, 17:19 | Crashpc
nejvíc netěsní kufr. nemyslím dveře ale jakési průduchy protože kdyby tam nebyly, někdo seděl v autě a zabouchl se kufr, tak pasažer přijde o ušní bubínky.... pak bude problematická i ventilace- ta nebude 100% neprodyšná, zvlášť po vyvynutí tlaku.... je toho dost a jsou to věci které neradno ucpávat.
o 14.06.2007, 17:32 | Lada362
Crashpc hele vim proc prřo mne radno a to je dulezity:-))) az budu stavet auto na poslech je mi to fuk tohle je na souteze a kazda netesnost je pruser
o 14.06.2007, 17:42 | tappaja
No hele, co tam nejak skripnout hadici od kompresoru a spis chodit kolem auta a poslouchat, kde to uchazi? Proste jako natlakovat auto...
No a nebo tam zapalit vanocniho frantiska:o)))
o 14.06.2007, 17:49 | vinzek fa | Upraveno: 2007-06-14 17:49:24
mam doma dve dymovnice zelenou a cervenou DDD
o 14.06.2007, 17:53 | clown
co plyn na zkouseni netesnosti klima ???
o 14.06.2007, 19:40 | Fridom
Sezen si nekde starou petrolejku, ta huli jako svine :-) Je to nejlevnejsi a ucel by to melo splnit.
o 14.06.2007, 19:56 | petis
Ládo já už to vymakal. aspon na kastli. normál jarovou vodu, ale ostrou, aby to udělalo bublinu a je to:-)
o 14.06.2007, 22:05 | Lada362
Petis to sem uz zkousel jak se auto zaklepe vse olita:-))))
Vinzek Friidom kdybych to chtel takle nepisu neskodnej:-)))
o 15.06.2007, 00:37 | doronel
Kup pár kanárů, napusť auto sarinem a pak choď s ptákem kolem auta. Kde pták skape, tam máš díru. Díru utěsni a postup opakuj až do té doby, kdy zůstane pták po obchůzce živej. :-)
o 15.06.2007, 06:41 | whiskadelic
myslim ze by to melo jit zmerit merakem na unik tepla. ale musel bys pockat no zimy :)))))))
meri se tim uniky kolem oken, dveri atd...
o 15.06.2007, 08:06 | Vita_Megane
v praci hledame na tlakovejch zarizenich uniky heliem, jen nekde sehnat na puceni hledacku, flaska helia nebude moc draha a ukaze ti to sebemensi unik
o 15.06.2007, 10:39 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
no....na čištění klimatizací existuje takový stroj,který necháš v autě makat ...jde z něj jakoby bílá mlha a přes vnitřní okruh větráku se to natáhne do radiátoru klimatizace a vyčistí ho.....té mlhy bývá plné auto.Tak pokud by jsi použil jen tu mlhu a nepouštěl větrání tak by to třeba mohlo pomoct......jooo a je to úplně neškodné.
o 15.06.2007, 11:01 | Mario
maly dymovnice ktery koupis v kazdym obchode s pyrotechnikou...
o 15.06.2007, 11:35 | whiskadelic
dymovnice??? ten smrad pak nedostanes z interieru
o 15.06.2007, 13:11 | Kleneex
Ja bych to otocil a pandu postavil do vzuchotesne mistnosti a tu pretlakoval nejakou mlhou a cekal v aute kudima se to tam dostane a je to
o 15.06.2007, 13:34 | Lukasino
a co s tim proste zajet do rybnika a koukat kudy potece voda? :o))
o 15.06.2007, 14:15 | Fridom
Když bespečně, tak ucpat a zavařit, zalepit, vše co de : o )
o 15.06.2007, 17:00 | Kleneex
zavarit nejde to uz by nebyl ani extrem ;-)
o 17.06.2007, 19:46 | Northsails
Zkousecku "cuchacku" kterou se overuje unik plynu....staci si usrat a muze se zblaznit.....takze by stacilo neco smradlavyho v aute a behat s tim kolem a zkouset.
o 17.06.2007, 22:32 | PcGamer
Na zakladce nam ucitel rikal o tzv. suchem ledu. je to "para" ktera se pouziva napr. v televizi kdyz sou na podiu tak jim to tam fouknou. ale zas nevim kde se da sehnat. zkousel sem to v drogerii, ale take nevedeli. asi rada za -100 bodu, ale co no:-)
o 18.06.2007, 01:26 | tappaja
Suchej led je pevny skupenstvi CO2, pruser je, ze je nestabilni, takze to na nejaky dlouhy experimentovani neni a nevim, jestli by dokazal vyrobit takovy mnozstvi "koure"
Ja bych tam fakt zkusil udelat normalne kompresorem pretlak a poslouchal, kde to syci.... dirka nekam do plechu, ventilek a jedu...
o 18.06.2007, 12:13 | imax
a co tak vzit dymostroj od mistniho DJje a narvat to do auti a nechat pustene?
o 18.06.2007, 13:41 | RadekFM
imax: Precti si 3. prispevek
o 18.06.2007, 16:03 | Lada362
tapiku to je pruser s tim ze ve streetech neni auto tak uzavreny jako extreme takze zadnej kompresor neudela tak rychle tlak aby to udrzelo
Stránka vygenerována za 0.3228 sekund.
