Navštíveno 1218x
nemazte ani nepresunujte tyka se to autohifi:-)))
poradte snadno dostupnej plyn ne drahej neskodnej kterej nedela bordel a je videt pod UV:-))))
plyn nebo kour? Jestli kour, tak jedine nejakou umelou mlhu, na principu nejakyho glykolu nebo z ceho se to dela. Zeptej se Nocarreta...
tapiku ta je mastna jak krava potrebuju proste necim napustit auto a pak zjistit kde netesni kdyz pustim SW:-)))
takze radsi neskodnej plyn
nejvíc netěsní kufr. nemyslím dveře ale jakési průduchy protože kdyby tam nebyly, někdo seděl v autě a zabouchl se kufr, tak pasažer přijde o ušní bubínky.... pak bude problematická i ventilace- ta nebude 100% neprodyšná, zvlášť po vyvynutí tlaku.... je toho dost a jsou to věci které neradno ucpávat.
Crashpc hele vim proc prřo mne radno a to je dulezity:-))) az budu stavet auto na poslech je mi to fuk tohle je na souteze a kazda netesnost je pruser
No hele, co tam nejak skripnout hadici od kompresoru a spis chodit kolem auta a poslouchat, kde to uchazi? Proste jako natlakovat auto...
No a nebo tam zapalit vanocniho frantiska:o)))
14.06.2007, 17:49 |
vinzek fa | Upraveno: 2007-06-14 17:49:24
mam doma dve dymovnice zelenou a cervenou DDD
14.06.2007, 17:53 |
clown co plyn na zkouseni netesnosti klima ???
Sezen si nekde starou petrolejku, ta huli jako svine :-) Je to nejlevnejsi a ucel by to melo splnit.
14.06.2007, 19:56 |
petis Ládo já už to vymakal. aspon na kastli. normál jarovou vodu, ale ostrou, aby to udělalo bublinu a je to:-)
Petis to sem uz zkousel jak se auto zaklepe vse olita:-))))
Vinzek Friidom kdybych to chtel takle nepisu neskodnej:-)))
Kup pár kanárů, napusť auto sarinem a pak choď s ptákem kolem auta. Kde pták skape, tam máš díru. Díru utěsni a postup opakuj až do té doby, kdy zůstane pták po obchůzce živej. :-)
myslim ze by to melo jit zmerit merakem na unik tepla. ale musel bys pockat no zimy :)))))))
meri se tim uniky kolem oken, dveri atd...
v praci hledame na tlakovejch zarizenich uniky heliem, jen nekde sehnat na puceni hledacku, flaska helia nebude moc draha a ukaze ti to sebemensi unik
no....na čištění klimatizací existuje takový stroj,který necháš v autě makat ...jde z něj jakoby bílá mlha a přes vnitřní okruh větráku se to natáhne do radiátoru klimatizace a vyčistí ho.....té mlhy bývá plné auto.Tak pokud by jsi použil jen tu mlhu a nepouštěl větrání tak by to třeba mohlo pomoct......jooo a je to úplně neškodné.
15.06.2007, 11:01 |
Mario maly dymovnice ktery koupis v kazdym obchode s pyrotechnikou...
dymovnice??? ten smrad pak nedostanes z interieru
Ja bych to otocil a pandu postavil do vzuchotesne mistnosti a tu pretlakoval nejakou mlhou a cekal v aute kudima se to tam dostane a je to
a co s tim proste zajet do rybnika a koukat kudy potece voda? :o))
Když bespečně, tak ucpat a zavařit, zalepit, vše co de : o )
zavarit nejde to uz by nebyl ani extrem ;-)
Zkousecku "cuchacku" kterou se overuje unik plynu....staci si usrat a muze se zblaznit.....takze by stacilo neco smradlavyho v aute a behat s tim kolem a zkouset.
Na zakladce nam ucitel rikal o tzv. suchem ledu. je to "para" ktera se pouziva napr. v televizi kdyz sou na podiu tak jim to tam fouknou. ale zas nevim kde se da sehnat. zkousel sem to v drogerii, ale take nevedeli. asi rada za -100 bodu, ale co no:-)
Suchej led je pevny skupenstvi CO2, pruser je, ze je nestabilni, takze to na nejaky dlouhy experimentovani neni a nevim, jestli by dokazal vyrobit takovy mnozstvi "koure"
Ja bych tam fakt zkusil udelat normalne kompresorem pretlak a poslouchal, kde to syci.... dirka nekam do plechu, ventilek a jedu...
18.06.2007, 12:13 |
imax a co tak vzit dymostroj od mistniho DJje a narvat to do auti a nechat pustene?
imax: Precti si 3. prispevek
tapiku to je pruser s tim ze ve streetech neni auto tak uzavreny jako extreme takze zadnej kompresor neudela tak rychle tlak aby to udrzelo
