Forum > Autohifi > Mac Audio 4000 Nejde
 o Navštíveno 1227x o
o 04.06.2007, 20:38 | LPBoss
Nevíte někdo čim může být že na zesíku svíti obě kontrolky a nejde?
o 04.06.2007, 20:49 | cendler
a fungoval? máš to dobře ukostřen? atd.
o 04.06.2007, 21:42 | LPBoss
JJ fungoval. Je možný že je to tim že má málo proudu?
o 04.06.2007, 22:09 | Majk-fox
Vypni ho a zkontroluj zapojení kabelů.
o 04.06.2007, 22:18 | Pavel 528
jako ti prede mnou...
jinak pokud je ten zes KO,mohu opravit....
o 04.06.2007, 22:23 | LPBoss
Ukostřenej je dobře hrál normálně. nehraje od tý doby co je v autě připojenej ještě jeden monoblok
o 04.06.2007, 22:26 | Majk-fox
napájení tam máš vedeno přes ditribuční blok k zesákům??
o 04.06.2007, 22:36 | LPBoss
Ke každýmu zvlášť od baterky tam mam takovou tu rozbočku. a mínus je na Kasli
o 04.06.2007, 22:36 | Majk-fox
Ten monoblock funguje normál?? Zkontroluj, jestli se ti někde byť i drátkem nedotýkaj kabely, zkus vypojit ten monoblock, musíš všecko vyzkoušet. Pokud nic na kabelech nenajdeš, pošli to Pavloj, je možný, že si ho odpálil, nebo se někde odklepal drátek. Každopádně pojistu v zesu moc nepokoušej, ono sice se ti protect může rozsvítit stokrát a po stoprní ne a máš totálně po hraní.
o 04.06.2007, 22:41 | LPBoss
Tak dík za rady zejtra to všechno ještě jednou vyzkoušim a když tak se obrátim na Pavla
o 10.06.2007, 11:40 | Majk-fox
Tak jak??? Jak to dopadlo?
Stránka vygenerována za 0.3235 sekund.
