Navštíveno 1120x
Nevíte někdo čim může být že na zesíku svíti obě kontrolky a nejde?
a fungoval? máš to dobře ukostřen? atd.
JJ fungoval. Je možný že je to tim že má málo proudu?
Vypni ho a zkontroluj zapojení kabelů.
jako ti prede mnou...
jinak pokud je ten zes KO,mohu opravit....
Ukostřenej je dobře hrál normálně. nehraje od tý doby co je v autě připojenej ještě jeden monoblok
napájení tam máš vedeno přes ditribuční blok k zesákům??
Ke každýmu zvlášť od baterky tam mam takovou tu rozbočku. a mínus je na Kasli
Ten monoblock funguje normál?? Zkontroluj, jestli se ti někde byť i drátkem nedotýkaj kabely, zkus vypojit ten monoblock, musíš všecko vyzkoušet. Pokud nic na kabelech nenajdeš, pošli to Pavloj, je možný, že si ho odpálil, nebo se někde odklepal drátek. Každopádně pojistu v zesu moc nepokoušej, ono sice se ti protect může rozsvítit stokrát a po stoprní ne a máš totálně po hraní.
Tak dík za rady zejtra to všechno ještě jednou vyzkoušim a když tak se obrátim na Pavla
Tak jak??? Jak to dopadlo?
