Navštíveno 1839x
zdarec, potřeboval bych prosím zjistit jaký má mít objem(popřípadě rozměry) ozvucnice na Emphasera Extreme T3.Nemužu najit jaký tam ma byt...:(nebo popřiade rady a doporučeni na tento sub..:)diky moc všem za rady...
zkus se mrknout do historie, tenhle SW se tu probíral už asi 1000x
udela 55l a dva natrubky a je to
55l pokud na dBDrag tak natrubek jen jeden, box pro 2 basaky mam doma a je k mani ;-)
04.06.2007, 11:12 |
myrafell | Upraveno: 2007-06-04 11:13:47
jj díky všem za dosavadní rady....:)našel jsem v historii i že ta bedna by měla být 64 l + 2nátrubky.........a nebo jak tu píše Kleneex a Route88 55l.....:)tak tedkom newim.....
55l a jeden original Emphaser natrubek mas tak na 39hz co je aspon pro me idela na poslech ;-)
sorry že tu kazím príspevok,ale chcel by som vedieť či je ideál na T4 55L a jeden 10x28cm nátrubok na počuvanie,totižto ja som mal doteraz len dB drag bedne,ale rád by som niečo aj na počuvanie :)
diky hošii :)
kleneex chce tech svych 39Hz...:) udelej 65 l a dva natrubky
kleneex: dovoluji si odporovat pane kolego :-) 55l s jednim natrubkem v mondeu 55hz
tech 65l bych videl na tech 39Hz spis :-)
to diesel...jj tady v tom odkazu co jsem sem dával je psáno 64l a dva nátrubky.....asi origo box jak má být.......ale tech 55l a ten nátrubek taky nemusí být špatný....
Route zase v polo 39hz ;-)
a jeste si zapomel rict ze v mondeu KOMBI pane kolego ;-)
jj u mě ta bedna taky bude v kombiku....:-)
