Forum > Autohifi > Pomoc ozvučnice...:)
 o Navštíveno 1001x o
o 01.06.2007, 11:16 | strent
Koupil jsem si tenhle woofer: [ Link ]
Potřeboval bych udělat ozvučnici. Určitě tady někdo na to má ty programy, takže jestli to nezabere moc času, buďte tak hodní a spočítejte mi to:)
Objemu se meze nekladou....ale zas s mirou, tak kolem 100 l. žiju v tom, že čím větší ozvučnice, tím lepší tlak..možná žiju v omylu,když tak mě vraťte do reality:)
o 01.06.2007, 11:18 | strent
jinak eště odfiltrovat to můžu na 40, 60 nebo 80 Hz:) jestli to k něčemu bude...
o 01.06.2007, 11:35 | jdoizo
Uzavřená ozvučnice 41 litrů , basreflex 56 litrů (nátrubek: průměr 2x7.6cm, délka 35cm)
to je doporučené od výrobce, tak bych sem se toho držel a nic už s tím nekouzlil.
"odfiltrování" dolní propust se nastavuje podle toho, kolik zvládnou přední repra.
nejběžněji se dává na 80Hz LPF
o 01.06.2007, 12:42 | strent
jo, to jsem si taky nasel, jenom si neumim predstavit,jak tam dostat dva natrubky delky 35 cm...mam ted ozvucnici 65 l natrubek delky nejakych 15 cm je skoro az u zadni steny a kde je tlumeni,ktere taky neco zabere......no zkusim si to nakreslit jak to vyjde a uvidim:)
Jinak diky...;)
o 01.06.2007, 13:43 | Creams
jako strent.... většinou vyrobci udávaji nátrubek dlouhy jak .... a nikdy se mi nevejde do boxu
o 01.06.2007, 15:35 | Rali
udelej tunel,vyzkosel sem a spokojennost
o 02.06.2007, 13:48 | wattman
...aby bassreflex mel malinko vlastnosti a nebyla slyset turbulence vzduchu-mela by byt jeho delka max trojnasobek jeho prumeru.....
Stránka vygenerována za 0.4177 sekund.
