Forum > Autohifi > Tlumení Ford Escort - 5. dveře
 o Navštíveno 1334x o
o 30.05.2007, 22:44 | pivasek
Ahoj, potřeboval bych pomoct s vytlumením pátých dveří u kombíkovýho Eskorta, nic moc o tom nevím.. Mám Hertz EBX300R hnanej zesilovačem Sinus Live SL A-1500, SPZtku jsem samozřejmě nezklidnil ani podložením, mimo všechny plechy na dveřích drnčí občas i stěrač o sklo :)) Čím a jak to vytlumit aby to zvenku neznělo jako když se mi rozsypává auto? Nejlépe levně ale samozřejmě účině :)
o 30.05.2007, 22:50 | El-diablo
Na sklo ti nic neporadím ale jestli chceš něco levně tak dobrým řešením je toto [ Link ] je toho docela dost můžeš udělat i víc vrstev popřípadě se dobře dělá s tímto [ Link ] ale to je zakázáno na db drag pokud by jsi chtěl v něm soutěžit
o 30.05.2007, 23:09 | pivasek
Tak to sklo neční až tak horký, to není skoro slyšet :) DB Drag asi ne-e, ale spíš bych to viděl na něco jako je ten Tecsound.. Takže to znamená polepit komplet vnější plech, zadělat všechny díry ve vnitřním plechu a taky polepit?
o 31.05.2007, 00:20 | El-diablo
TO JE IDEÁLNÍ STAV
o 31.05.2007, 07:25 | pivasek
ok, hlavně aby to pomohlo, zatím jsem tohle nikde neviděl na vlastní oči, moc se mi nechce věřit že to zastaví tak silný vibrace...
o 31.05.2007, 11:32 | pivasek
A jaká bude nejvhodnější tloušťka? Jakej je rozdíl mezi Tecsoundem s Alu a bez?
o 31.05.2007, 11:43 | El-diablo
jelikož je alu kov je to mnohem odolnější proti čemukoliv s čím to v autě může dojít ke styku a ideální tlouštka bude závised od toho jak moc ti to rezonuje ale většinou se na normální instalace použivá 2mm když už jde o výkonější muziku 3-4 není tam extremní cenový rozdíl tak je to na zvážení do čeho zainvestovat
o 31.05.2007, 11:50 | pivasek
a toť jest otázka... Nevím jestli do normální instalace spadá 500W RMS nebo už ne, ale rezonuje to dost, musím kolenama přimáčknout SPZtku a rukama pořádně přitlačit na plech nad ní, i tak to ale trochu je slyšet... O ten cenovej rozdíl by mi nešlo, spíš mi jde o váhu dveří, nechci tam zas lepit něco tlustšího kdyby to nebylo nutný...
o 31.05.2007, 12:08 | pivasek
ještě jsem našel tohle [ Link ]
vychází to taky levně, teď co bude lepší...
o 31.05.2007, 12:11 | El-diablo
s tím materiálem nemám zkušenosti třeba ti k tomu někdo řekne víc kdo to zná ale vidím to prvně v životě
o 31.05.2007, 13:11 | pivasek
no to je jedno, mě se moc nezamlouvá, má 3.5 mm, bude asi ještě těžší... Spíš teď vyřešit jestli budou stačit 2 mm nebo vzít radši 3 mm toho Tecsoundu...
o 31.05.2007, 13:14 | El-diablo
pokud bys to udělal jak jsi řekl venek plech zadělat díry a polep i vnitřní plex tak 2mm by ti měla stačit máš dvě vrsty
o 31.05.2007, 14:09 | Fridom
Tlumení bych doporučil toto : [ Link ] Kámoš s tim teď vylepil celé auto a je velmi spokojený.
A hliníková folie si myslím že je tak maximálně dobrá, aby se ti to nepřilepovalo tlumení např. na tapec předních dveří.
Ale tento mater. co jsem dal odkaz, tak se dával i na přední dveře a bez problémů, má to na sobě takovou slídu, tak že to je taky v pohodě.
Řekl bych že je to jeden z dobrých materiálů s velmi příjemnou cenou.
Také jsem nakoupil a budu s tim tlumit celé auto.
o 31.05.2007, 14:25 | pivasek
jj, tohle už jsem taky viděl na nějakých fotkách, ale stejnak asi vemu spíš ten Tecsound, tohle vychází na 738Kč/m2 a Tecsound na 445Kč/m2... Rozdíl už v tom beztak moc nebude. To TBP je o trošku tlustší, kdyžtak dám víc vrstev...
Ta plocha k vytlumení má cca 110x45 cm, takže mi toho zbyde dost :o)
o 31.05.2007, 14:29 | Fridom
pivasek : Jak chceš : o )
o 02.06.2007, 05:09 | Dragster
Neboj se toho a dej tam Tecsound, [ Link ] , nebo použij sikadamp, [ Link ] , mám s tím vytlumenou střechu a zatím super, drží to na všem.
o 02.06.2007, 09:25 | pivasek
jj, Tecsound už mám objednanej. V pondělí by měl bejt doma, tak uvidím co je to za zázrak :o)
Stránka vygenerována za 0.3105 sekund.
