Forum > Autohifi > Emphaser nebo Hertz?
 o Navštíveno 3008x o
o 18.05.2007, 23:30 | Masacek
Potřebuju poradit, zda si mám udělat ozvučnici s dvěma subwoofery Emphaser EX12T4, nebo s dvěma subwoofery Hertz HXS 300D?
Technické parametry jsou zde:
Emphaser EX12T4
Průměr: 12"
Frekvence: 20-100Hz
Sinusový výkon: 1000W RMS
Maximální výkon: 2300W
Impedance: 4 Ohmy
Citlivost: 86dB (max. 118dB na 50Hz)
Rezonanční kmitočet (FS): 26Hz
VAS: 66,3 Litrů
QTS (total Q): 0,39
Xmax: +/- 14,0 mm
Hertz HXS 300D
Průměr: 12"
Frekvence: 20-250Hz
Sinusový výkon: 900W RMS
Maximální výkon: 1800W
Impedance: 2+2 Ohmy (dvě cívky)
Citlivost: 100dB
Rezonanční kmitočet (FS): 35Hz
VAS: 32 Litrů
QTS: 0,32
Xmax: +/- 20mm
Který bude lepší?
Další info o Emphaseru EX12T4 je na www.emphaser.com (products - woofers - EX12T4 12")
o 18.05.2007, 23:32 | Masacek
foto k příspěvku  od Masacek
o 18.05.2007, 23:33 | Masacek
o 19.05.2007, 00:34 | karma
a čím to budeš hlavně krmit?
o 19.05.2007, 00:46 | felda16
no hertz ti zatlaci aj na 1kW, emphaser potrebuje dost prekrmit, presne tieto dva mam odskusane...na emphik tak 1600rms a vyssie, na hertz 1500 rms max
o 19.05.2007, 07:18 | Crashpc
Jednoznačně Hertz. každý den simuluju nějaké reproňe jak trubka, a Hertz je ten lepší....
felda: nezapomeň že při těchhle výkonech je 100W jako plivnutí do kaluže.
o 19.05.2007, 11:50 | cpacool
ja mám v aute emphaser,krásne a presné basy,no a to je pravda že ho treba prekrmiť,1600rms,je tak akurát :)))
o 19.05.2007, 12:17 | Masacek
felda16: v maximu na tom bude asi líp Emphaser, ne? když dotane pořádně nakrmíno, při 2 ohmech má asi 4,5kW, kdežto Hertz 1800W
o 19.05.2007, 13:29 | cpacool
no my sme ti poradili,už si len musíš vybrať čo je pre teba vhodnejšie a ešte je to samozrejme na tom,čím ho budeš krmiť :)
o 19.05.2007, 14:23 | Crashpc
pokud má Hertz psanou citlivost, tak přestože dostane jen 1800W, tak Emphaser dostane pěkě nakládačku i se svejma 4,5kW. já vám do večera najdu parametry a udělám simulaci SPL. to uvidíte ten mazec....
o 19.05.2007, 14:26 | cpacool
simulace je simulace a realita je realita :))
o 19.05.2007, 14:34 | Crashpc
cpacool: hale řeknu ti to takhle: simulace není pro srandu králíkům a opravdu se podle nich normál funguje. to je ale jedno. pokud ten rozdíl bude 3-6db, tak je to ve výkonu v řádu kilowatt - myslíš že se simulátor splete o kilowattu a půl? já si myslim že ne. jen si počkej až budu mít po práci čas...
o 19.05.2007, 14:35 | cpacool
crash,ok,kludne,ja len hovorím z praxe z dB dragov,ja radšej skušam zbuchať ine bedne a podobne a skušať a ne simulovať a viem čo hovorí prax,ostanem pri Emphíku :)
o 19.05.2007, 15:14 | Petr UL
HXS 300D je o víc než o polovinu dražší než Emp a citlivost Hertz uvádí v 1m/2,83V, což je jiný údaj než u XT4, já jsem vybral XT4
o 19.05.2007, 16:13 | Crashpc
To se samozřejmě zahrne do simulace - respektive tam se vůbec citlivost nepíše takže to bude objektivní. Dokonce se tam i pozná jestli jsou parametry vylhané.
cpacool: ano, neberu ti ho. možná má lepší zvuk, ale protože máš Empík přece není Hz lepší. Ale já zjistim jak to je. apoň co se SPL týká.
o 19.05.2007, 16:24 | Masacek
Crashpc: zkus udělat tu simulaci a uvidíme, kterej je na tom líp
o 19.05.2007, 16:29 | Crashpc
Tak.... Na emphaseru mají psáno, že ten EX12T má jen kilowattu pokud jsemdobře čuměl... no a podle simulace to vychází těsně - tedy citlivost toho Hertzu je dost vylhaná, a tentokrát opravdu není jisté který pohraje lépe.
o 19.05.2007, 16:37 | Masacek
Crashpc: koukal si dobře, EX12T4 má při 4 Ohmech jednu kilowattu, maximum je někde kolem 2,3kW, takže podle tebe Hertz nemá plných 100dB?
o 19.05.2007, 16:46 | Squere
jesetli chceš vidět jak tlačí EX12T4ka, tak napiš Dieslovi tady z fora, má v polu dva a je to mazec ;-)))
o 19.05.2007, 17:29 | cpacool
kto ide z vás do Trenčína,alebo do Piešťan na zraz k nám,tak tam uvidíte čo dokáže jeden emphík v mojom aute,dufam že ho dovtedy neodpálim :DDD
crashpc:no však ja ti hovorím,prax ukáže svoje :)
o 19.05.2007, 18:46 | Petr UL
mě se těch 100db zdá taky až moc
o 19.05.2007, 20:51 | diesel...
muzu zajistit poslech.....okoli brna, bedna je naladena na 39 Hz...na poslech :o)
nekdy mam pocit ze se mi chcou usni bubinky potkat uprostred hlavy...:))) krmim je do mustku, zesikm emphaser EA2500d, dava 2.2kw na 2 ohm...a je to plne dostacujici..
o 19.05.2007, 21:02 | Crashpc
cpacool: no, ale dokázali sme to s určitou přesností vypočítat....
Masacek: ani omylem. ten Hertz má při dobrý vůli jen o 2db (cca) větší citlivost než Emphaser!!!! a ta se perfektně dá dohnat kvalitním zesem, ozvučnicí atd.....
Petr UL: to nemaj ani lepší profíky :D je to vylhaný aspoň o 10db :o)
o 19.05.2007, 22:06 | Petr UL
Crashpc: můžeš sem dát to měření?
o 19.05.2007, 22:44 | Masacek
diesel...: v jaký je máš ozvučnici? je to bassreflex nebo bandpass?
o 19.05.2007, 23:58 | felda16
simulacie su ti totalne na hovno....prax je prax....na pc vyslo daco realita bola uuuplne ina....
zalezi aky mas zosik.....woofre su oba dobre.....ako pisem mam v aute 2x HXS 380 a davam kazdemu 1700rms a pocuvam to denne naplno ziadny 3s db drag a poviem ti viac by asi nezmakli a zhoreli by ....emphaser by sa robiehal.....takze tak....
o 20.05.2007, 00:00 | felda16
hertz ma citlivost cca 87db mimochodom :)
o 20.05.2007, 00:39 | cpacool
diesel:nedojdeš na slovesnko niekedy??na nejaký zraz??rád by som to vypočul,totiž moja je naladená až na 57 a pojde šete vyššie :)
o 20.05.2007, 07:02 | Crashpc
felda16: no, já jsem řekl že ten hertz má bůhví jestli o 2db větší citlivost, takže jaká je simulace? poměrně přesná....... alespoň co se týká SPL, tak tu nemluv o hovnech a uč se :-D
Petr UL: eee budu to muset udělat znovu, páč to nešlo uložit, ale dám.....
o 20.05.2007, 08:45 | clown
a nechtelo by to sprovnavat srovnatelne ?? tedy Emphaser SPL X4 ?? s Hertzem SPL
foto k příspěvku  od clown
o 20.05.2007, 11:02 | cpacool
no tak toto je zas iné kafíčko pánové :DD
o 20.05.2007, 12:18 | Masacek
Crashpc: hoď sem tu simulaci a uvidíme, realita je realita, ale simulace by mohla být poměrně přesná
o 20.05.2007, 12:31 | Scream
ta simulace je k nicemu. muze to simulovat projev ve volnym prostoru, ale ne v aute. a v kazdym aute to bude jiny.
o 20.05.2007, 12:33 | diesel...
ozvucnice je delena zhruba 65l na woofer.. na kazdou ozvucnici 1 natrubek emphaser. je to moc nizko...chcu jit s frekvenci nahoru..je tak nejak neposlouchatelny :)
o 20.05.2007, 13:11 | Crashpc
Scream: v každym autě to sice je jiný, ale 2 repráky budou v tom samym autě ovlivněný stejně ne? makám v koupelně, až domakám, udělám simulaci....
o 20.05.2007, 13:54 | Route88
clown: kušuj...
o 20.05.2007, 13:58 | clown
Route .. a proc ? :o)) SPL je SPL ....
SPL X3 se mi libi vic :o))
o 20.05.2007, 14:19 | Masacek
diesel...: jestli chceš můžu ti poslat manuál k EX12T4, jsou tam objemy ozvučnic a parametry nátrubků, jestli tam máš jeden bassreflex, tak jí máš naladěnou na hlubší bas, kdybys přidal ještě jeden, tak bys docílil většího tlaku, nebo pak jedině postavit novou ozvučnici, bandpass by byl asi nejlepší
o 20.05.2007, 15:16 | cpacool
o 20.05.2007, 15:42 | Masacek
cpacool: jo, přesně to jsem myslel
o 21.05.2007, 13:50 | Kleneex
ta dieslova bedna mela byt tak nizka ;-)
a jinak nevim nevim tomu herzt moc neverim
jinak en Emphaser udelal pri 39hz neco kolem 143,6db co si myslim ze na poslech uplne staci :-D
o 21.05.2007, 14:44 | cpacool
kleenex,s čím bol živený???lebo ja mám vyladenu na 57Hz a pochybujem že tolko natlačím,a pritom je to v malom autíčku :-/
o 21.05.2007, 15:11 | Kleneex
auto bylo VW Polo a zesak EA2500D v mustku na 2ohmy ma 2,2kw
a to neni bedna na Db Drag ale na poslech
jinak pred tim tam byla original bedna na EX15T3 z EX15T4 a bylo udelal neco pres 144db na myslim 53 nebo 54hz
o 21.05.2007, 16:32 | Masacek
diesel...: tak jsem viděl tu tvojí přestavbu, určitě je to změna k lepšímu, kolik má ta bedna asi objem? tak 55 litrů (2x55)?
o 21.05.2007, 20:14 | Kleneex
ted to je na 51-52hz ale me se to uz neliby ty 39hz byly masakr ted uz to je jen takove sumitko :-DDD
o 21.05.2007, 20:17 | felda16
no niekto tu slubuje simulaciu uz skoro tyzden...
o 21.05.2007, 21:01 | SilverGhost
Já bych šel do EmPhasera, slyšel jsem jich hodně a ne nadarmo mají tak dobré renomé.
o 21.05.2007, 21:45 | cpacool
ne nadarmo ho mám v kufri,že feldík :P
šak uvidíme čo to dokáže v TN ;)
Stránka vygenerována za 0.3293 sekund.
