Forum > Autohifi > Citlivost roeproduktorů
 o Navštíveno 1211x o
o 18.05.2007, 17:30 | Honcek
Mohl by mi prosim, nekdo osvětlit, o čem vypovídá hodnota repráků - citlivost v dB ?
Díky
o 18.05.2007, 18:40 | Robo
Zjednodušeně je to akustický tlak ve vzdálenosti 1m od reproduktoru při příkonu 1W.Ale spousta výrobců si to udává,jak se jim to hodí....
o 18.05.2007, 19:39 | Crashpc
Spousta Autohifi výrobců... ostatní výrobci minimálně specifikují okolnosti, nebo spíš dodržují ty standartní. Ještě zjednodušeněji - kolik bordelu to udělá při stejnym příkonu (1Watt)
o 18.05.2007, 21:06 | koren
vseobecne ucinnost menice
3 dB vic = 2x vyssi hlasitost pri stejnym "nakrmeni"
o 19.05.2007, 01:41 | trance_dj | Upraveno: 2007-05-19 01:42:31
Je hezky kdyz nejaky repra maji vysokou citlivost, ale pak jsou to taky klepadla kobercu. U kvalitnich repro by meli byt vsechny hodnoty dostatecne vyrovnane. Pak se jedna o dobre repro schopne zahrat vsemozne hudebni zanry bez ztraty realicnosti
o 19.05.2007, 07:11 | Crashpc
trance_dj: ano máš recht. pokud koukáš jen na citlivost, může se velmi lehce stát že ten reprák bude mít i přes 100db, ale nebude to dobře hrát. od toho jsou ostatní parametry.
o 20.05.2007, 10:35 | MaxxT
jak bylo zmineno, jeste dodam ze se to nekdy uvadi pri 2,83 V (napriklad Hertz), tam si pak cca odecti -2db aby ses dostal na tu hodnotu co se meri pri 1W
o 24.05.2007, 00:08 | m.stepanek
2 Honcek: Doporučuji si přečíst
o 26.05.2007, 13:18 | Crashpc
všem. a 10x dokola :-)
o 27.05.2007, 11:09 | Tonysss
to TRANCE DJ : a ty když si na koncertě a posloucháš veškeré profi hudební ozvučovaci systémy ,které se pohybují s citlivostí rozhodně kolem 100db/1W ,tak cítíš ztráty realičnosti ?? :-)) docela si mě pobavil :-)) .
Běžně používám basové 18" reproduktory s citlivostí 98db a věř mi že krmit nějaký 90 db přímotop by se mi teda nechtělo :-))
o 27.05.2007, 13:34 | m.stepanek
2 Tonysss: možná by mu pomohlo třeba nějaké 18" RCF z řady LF...pěkně k oušku, a pak by hezky reálně lítaly špunty z uší :-))
Stránka vygenerována za 0.3501 sekund.
