Navštíveno 1212x
Mohl by mi prosim, nekdo osvětlit, o čem vypovídá hodnota repráků - citlivost v dB ?
Díky
18.05.2007, 18:40 |
Robo Zjednodušeně je to akustický tlak ve vzdálenosti 1m od reproduktoru při příkonu 1W.Ale spousta výrobců si to udává,jak se jim to hodí....
Spousta Autohifi výrobců... ostatní výrobci minimálně specifikují okolnosti, nebo spíš dodržují ty standartní. Ještě zjednodušeněji - kolik bordelu to udělá při stejnym příkonu (1Watt)
18.05.2007, 21:06 |
koren vseobecne ucinnost menice
3 dB vic = 2x vyssi hlasitost pri stejnym "nakrmeni"
19.05.2007, 01:41 |
trance_dj | Upraveno: 2007-05-19 01:42:31
Je hezky kdyz nejaky repra maji vysokou citlivost, ale pak jsou to taky klepadla kobercu. U kvalitnich repro by meli byt vsechny hodnoty dostatecne vyrovnane. Pak se jedna o dobre repro schopne zahrat vsemozne hudebni zanry bez ztraty realicnosti
trance_dj: ano máš recht. pokud koukáš jen na citlivost, může se velmi lehce stát že ten reprák bude mít i přes 100db, ale nebude to dobře hrát. od toho jsou ostatní parametry.
20.05.2007, 10:35 |
MaxxT jak bylo zmineno, jeste dodam ze se to nekdy uvadi pri 2,83 V (napriklad Hertz), tam si pak cca odecti -2db aby ses dostal na tu hodnotu co se meri pri 1W
2 Honcek: Doporučuji si přečíst
to TRANCE DJ : a ty když si na koncertě a posloucháš veškeré profi hudební ozvučovaci systémy ,které se pohybují s citlivostí rozhodně kolem 100db/1W ,tak cítíš ztráty realičnosti ?? :-)) docela si mě pobavil :-)) .
Běžně používám basové 18" reproduktory s citlivostí 98db a věř mi že krmit nějaký 90 db přímotop by se mi teda nechtělo :-))
2 Tonysss: možná by mu pomohlo třeba nějaké 18" RCF z řady LF...pěkně k oušku, a pak by hezky reálně lítaly špunty z uší :-))
