Forum > Autohifi > Hlavolam pro (auto)elektrikáře
 o Navštíveno 825x o
o 17.05.2007, 20:02 | Petr UL
Jak zapojit 12V muziku do 6V brouk, díky
o 17.05.2007, 20:03 | mourl
přidat ještě jednu baterii a přidat 12V altík na řemenici :-)
o 17.05.2007, 20:10 | Chris
jj jak mourl to bude asi najlepsie a najednoduchsi reseniii
o 17.05.2007, 20:12 | Crashpc
jinak to ani nepůjde. nebo to aut celý překopat na 12V....
o 17.05.2007, 20:17 | Petr UL
Je zákaz předělávání orig. instalace včetně přidání 12V alternátoru, co měnič 6V -12V, ale jak potom kostřit radio a zes?
o 17.05.2007, 21:22 | Crashpc
kostřit by se normálně dalo na společnou..... mněnič je taky řešení ale nic moc teda..... první nápad byl nej....
o 17.05.2007, 22:07 | mourl
tak jedině přidat ještě jednu 6V baterku? jako kluci přidávájí 2V baterku tak by na podobném principu mělo jít i tohle.Akorát by se muselo zařídit aby příslušenství jelo jenom z jedné baterie a ostatní z obou. Asi je to nesmysl ale :( měnič by asi šel ale o ničem takovém nevím že by se dělalo. Ale do práce taky přišel stroj z Mexika a měl z 220V na 400 tj. 3fáze :-) trafo jako hovado asi 100Kg (prej tam nemaj 3fáze?)
o 17.05.2007, 23:34 | Midi34
kdo přidává 2V baterie ? docela by mě to zajímalo,není to na DB ??
o 18.05.2007, 00:19 | KaZaN
No já viděl, že se dávaj dvě 12V do serie na 24V ale nevím, jestli by to šlo aplikovat i u Tebe...
o 18.05.2007, 09:48 | Sisma
No, šlo by přidat teda ještě jednu 6V baterku do serie. Pak by se ale musela dobíjet extra zvlášť a hlavně by se pak nesměla připojit žádná část soustavy na kostru(ani anténa). Jde o to, že by ta altikem nedobíjená baterka vydržela jen určitou dobu a dostávala by dost na pr.el. Nějak ý měnič by možná šel vymyslet, ale v rámci rozumných financí asi jen s malým výkonem jen tak tak na rejdiou.. Kdyby nebyl ten "zákaz", tak je překopání na 12V nejsnadnější....
o 18.05.2007, 12:05 | radek.613
No hodně bude záležet na energetické potřebě toho uvažovaného 12V audia, že. Když to nebude nějaký extra náročný žrout, co třeba separátní baterka 12V čistě pro audio, které bude svým zapojením zcela izolováno od zbytku auta? A pro dobíjení této baterky malý měnič 6V-14V s cca max 5A na výstupu, což by mělo stačit.....
o 18.05.2007, 14:20 | Petr UL
radek.613: přesně takhle jsem si to představoval, kvalitní 12V baterku jen na muziku + měnič pro částečné dobíjení baterky (12V soustavy), ale potřeboval bych ten měnič a radu jak to přesně zapojit (třeba kam ukostřit 12V baterku), hudba by byla do 500W RMS takže žádný db drag a ten výkon by nebyl moc často využívanej,pokud mi můžeš pomoct s měničem nebo konkrétnější radou budu rád
o 18.05.2007, 18:05 | Machča
Petr UL : ty to mas jako veterana nebo kdo ti dal ten zakaz takhle predelat elektroinstalaci?
o 18.05.2007, 18:10 | Midi34
myslím že není jeho ,má to pro kamaráda.
o 18.05.2007, 20:58 | Petr UL
Machča: jak píše midi není to moje ale kámošovo, má to celý po rekonstrukci včetně laku, motoru, čalounění atd. a nechce dělat zásahy do původní instalace, jinak je to na normálních papírech a má to jako výletní auto, jen by do toho chtěl trochu hudby, to co psal radek.613 by vyhovovalo ale potřeboval bych konkrétnější radu
o 18.05.2007, 21:01 | Midi34
nemáš prosím fotky,fakt bych ho chtěl vidět,obzvláš když je po renovaci
o 18.05.2007, 21:49 | Petr UL
midi34: fotky zatím nemám, až k němu pojedu tak nafotím a dám je sem, už jsem to slíbil Lukemu :)
o 18.05.2007, 22:03 | Midi34
O.K. už se těším
Stránka vygenerována za 0.3104 sekund.
