Forum > Autohifi > DO:Jak zapojit??
 o Navštíveno 1024x o
o 17.05.2007, 10:14 | Max_db
Potřebuji poraďit.
Mam dva woofry jeden má 2x4 ohmy.To je dohromady 4+4 + 4+4=16
Vím jak to zapojit na 1 nebo 4,ale potřeboval bych to zapojit na 2ohmy nebo na co nejmíň,protože zesilovač není stabilní na 1ohm.Potřebuji co nejvíce výkonu,ale abych neurval woofry...Jak s tím?
o 17.05.2007, 16:05 | Midi34
ZKUS NA 1 OHM a změř svorky díky přechdovým odporům tam třeba budou 2 ohm ,takhle to má víc lidí -ale použij k měření kvalitní měřák
o 17.05.2007, 16:23 | Kotva | Upraveno: 2007-05-17 16:27:03
midi34: Rozlisuj impedanci a rezistanci reproduktoru, nejde o stejnou velicinu!
Max_db: Jelikoz tvuj silic neni stabilni do 1Ohmu, nic neriskuj a zapoj to do 4. Ono by to mohlo hrat i do jednoho, ale pri vyssich hlasitostech pri plnem vybuzeni zesilovace hrozi jeho destrukce.
o 17.05.2007, 16:32 | Midi34
o.k. respektuju ,ale viděl jsem to tak a fungovalo to
o 17.05.2007, 21:45 | Max_db
Dík moc oboum za názor dám to na 4ohmy.
Stránka vygenerována za 0.4032 sekund.
