Forum > Autohifi > Jaký woofer
 o Navštíveno 1108x o
o 15.05.2007, 18:15 | Dragster
Mám monoblok crunch V 1800 [ Link ] , a chtěl bych k němu nějaký woofer 15", do jaké bedny ho dát pro co nějnětší hodnoty na ESPL?
o 15.05.2007, 21:09 | Vita_Megane
na tenhle zesik sem mel sonica 12" a tlacilo to pekelne, jinak samozrejme bednu bassreflex a na sonica 15" 100litru objem
o 15.05.2007, 22:01 | vinzek fa
Jako ten nade mnou
o 16.05.2007, 09:05 | TUNER
Mu to říkam pořád...))))
Jinak myslim že má teď bednu kolem 90 litrů,tak kdyby se přepočítal basreflex,asi by to mohlo stačit co? Že by využil aspoň tu stávající.... ;-)
o 16.05.2007, 09:33 | Vita_Megane
jj to by stacilo v pohode, staci rict a muzu to prepocitat
o 16.05.2007, 12:20 | TUNER
Víťa : No jestli tě to nebude nějak moc zdržovat,tak na to jukni....Chce co největší tlak,tak ať ho má...)))
Ale vlastně ať se vyjádří Dragster,kdo ví co vůbec nakonec koupí,třeba vybere něco ouplně jinýho. ;-)
o 16.05.2007, 12:50 | Tuner#2
Jestli to vůbec nejde, včera to bylo vloženo do vzkazů :o)) ale nestihl jsem mu napsat, že to má dát jinam.
Pokud chceš tlak, tak asi toho Sonica a nebo tu dvoucívku Dragster, pokud jí seženeš za tu cenu co byla. Ten Sonic je odzkoušenej lidma z dB dragu, ale třeba mě se ten woofer zvukově moc nelíbí.
o 16.05.2007, 12:55 | Vita_Megane
2 Tuner: zvukove nelibi? a u koho si ho slysel? u me v aute a u venci se mi taky zvukove moc neliby protoze ty bedny jsou ladeny na dbdrag, ale venca jedlil se dvema 15" v uzavrence nez se udelala dira a hralo to perfektne ciste.
Jinak taky jsem zkusil to prepocitat, jde o to co by od ty bedny pozadoval, tohle je takovej zaklad ze kteryho se da vychazet. z poslechem uz to bude hranicit ale tlacit to bude
foto k příspěvku  od Vita_Megane
o 16.05.2007, 12:56 | Vita_Megane
jinak natrubek neni problem pak prepocitat na sterbinu. na veci tlak se da jeste s ni laborovat, treba postupne zvecovat diru a zkracovat natrubek
o 16.05.2007, 13:03 | Tuner#2
Vita megane: U kamaráda v P 307čce. Má ho v bassreflexu, bohužel nevím údaje, ale počítáno tak aby to bylo bez hrbu a má na to Wortexe 2/600. Má to hodně slušný tlak, ale chyběla mě tam čistota a mělo to takový monotóní projev. Pak jsem ho slyšel jen tak po srazech, ale to není poslech jak má být... Auta z dB dragu ani neposlouchám, protože vím, že to máte schválně naladěný, tak aby to co nejvíc tlačilo na určitém kmitočtu.
o 16.05.2007, 13:16 | Vita_Megane
jasny dbdragova bedna se fakt uz poslouchat neda, ale uzavrenka je good, kdyz sem mel jednoho tak sem mel bassreflex na 60litrech a natrubek nalazenej celkem nizko a nemoch sem si stezovat. SQcko to sice neni ale kdyz se udela dobra bedna tak se to poslouchat da. docela by me zajimaly ty udaje jestli rikas ze je to monotoni tak je neco spatne
o 16.05.2007, 14:05 | Tuner#2
Až se staví na krámu, tak se ho zeptám, ale moc často ho nevídám a kontak na něj nemám. Kdysi jsme spolu dělali, ale to už je skoro 10 let.
o 16.05.2007, 14:08 | Vita_Megane
tak to nehrot, jenom me to zajimalo
o 16.05.2007, 16:27 | Crashpc
Vita megane: nikde sem nenašel žádný texty o štěrbinovym BR. poradil bys prosím? aspoň ten přepočet....
o 16.05.2007, 18:27 | Vita_Megane
delka zustane zachovana a spocitas plochu natrubku. Plocha kulatyho natrubku se musi rovnat plose sterbiny. to zase chces rozvijet diskuzi o 100 prispevkach?
o 16.05.2007, 18:30 | Vita_Megane
treba plocha natrubku prumeru 16 cm je 200cm2 tak sterbina muze byt treba 30cm x 6,7cm
o 16.05.2007, 18:58 | Dragster
Vůbec nerozumím té tabulce, ale prodebatuji to z Tunerem#2, ten tomu bude určitě rozmět. Jen musím přepočítat zase objem bedny, to bude něco. Zkusím asi tedy toho sonica, ale chtěl jsem zůstat věrný značce Dragster.
o 16.05.2007, 21:11 | Vita_Megane
oki spocitej si kolik mas litru a pak to muzu prepopcitat, jen mi rekni jestli to chces na souteze nebo na poslech
o 17.05.2007, 06:38 | Crashpc
Vita: nene, nechci, jen sem to nevedel, nekdo z diyfans mi lil dohlavy ze tomu tak prave neni - pokud to je tak jak rikas, tak je mi to k hovnu a nebudu ho vubec delat. myslel sem ze v tom bude nejaky "kouzlo"....... kazdopadne dik
o 17.05.2007, 06:54 | Vita_Megane
proc k hovnu? zkus kolikrat sehnat atypisky natrubek, navic sterbina se lehnce upravuje, a ma kolikrat lepsi zisk na db. jinak jestli potrebujes prepocitat prurez vs. delka tak to taky neni problem
o 17.05.2007, 08:12 | Crashpc
prepocet - to je to nejmensi... no vidis, tak to neni zas tak stejny jako klasickej kulatej BR :-] zajmalo by me kde sou tu rozdily, a proc treba sterbina moc neprdi...
o 17.05.2007, 08:18 | Vita_Megane
2 crash: ted te moc nechapu, zkus to napsat jinak :)
o 17.05.2007, 09:25 | TUNER
Dragster : Ten graf ti ukazuje při jakej frkvenci máš jakej zisk Db.Máš to tam napsaný,největší "hrb" (zisk) máš na 53 hz a to přes 6 db.Když s tou bednou půjdeš třeba na soutěž db Dragu tak si pustíš frekvenci na 53 hz a na tej by to mělo nejvíc natlačit...Ale samozřejmě to chce před prvnim měřenim "project" a zjistit správnou frekvenci...Může bejt malinko odlišná.
Ale nevim jestli má smysl ladit bednu na největší hrb,protože ty jezdíš EMMA SPL a tam je měření odlišný..
Jinak zůstat věrný značce Dagster? Vždyť už tam máš jen kompa ))))
Na značku se vyprdni...Já mam taky magnety a JLko... ;-)
o 17.05.2007, 09:28 | Vita_Megane
jj ale na emme je to cd na dost vysoky frekvenci takze bych to hnal spis nahoru
o 17.05.2007, 09:47 | Dragster
Tuner: Na db Drag to chci jen vyzkoušet, tam mě to až zas tak netáhne. Jak zjistím přesně frekvenci 53 hz , na rádiu? to to neumí, na zesíku?. A když mám hnát frekveci na EMMA nahoru, jakým způsobem?, když si měřil ten zesík tak si říkal že hrál do 60 hz a pak zkresloval, nebo si to pamutuju špatně? Asi budu muset někam na školení.
o 17.05.2007, 10:02 | Vita_Megane
frekvenci zjistis pri mereni na dbdragu, dostanes jejich cd kde sou frekvence a co track tak 1 hz nahoru, podle meraku pak vidis kdy to tlaci nejvic
Jinak nahoru frekvenci dostanes:
A) zmenseni objemu bedny
B) zkraceni natrubku
C) zvetseni prurezu natrubku
ale zatim bych nic nepredelaval a zkusil bych nejdriv tu verzi co sem ti zpocital, kdyby si pak chtel jit trosku nahoru z freq tak se to da poupravit, ale zkousel bych to jen trosicku, muze to byt lepsi ale taky i horsi, zalezi na mnoha faktorech a na emma jsou sice tracky na hodne vysoky frekvenci ale nikdy nevis jake track bude zvolenej tak to zase nejde ladit na jen jednu frekvenci
o 17.05.2007, 10:33 | Crashpc
vita: rikal si ze se sterbinou to nekdy umi hodit vetsi SPL - z toho plyne ze je asi jinaci nez normalni BR trubka. podle me to nebude zas takova sranda - prepocitat a zbastlit umi kazdej. ale malo kdo vi co presne dela....
o 17.05.2007, 10:35 | Vita_Megane
je to lepsi protoze je to pevnejsi nez 2mm plast a sterbinu muzes dat az nakonec bedny a muzes mu udelat nabeh, plastovej bassrefex jentak soupnes nekam do desky. proto je lepsi sterbina
o 17.05.2007, 11:47 | TUNER
Dragster : Nevim že bych něco takovýho říkal? Je to nesmysl aby zesík hrál nějakou frekvenci a pak zkresloval...To jsi asi něco pomotal...)))
Možná jsem říkal že při měření jsem měl právě ten hrb kolem těch 60 Hz a pak šel dolu.....Aby ne když jsem měl na rádiu nastaveno zaříznutí na 63 Hz a strmost 24dB....což jsem ale zjistil pozdě.. ;-)
Zesilovač ti bude hrát tak jak si ho nastavíš,takže klidně jen do 50 Hz a nebo do 10 kHz... ;-)
Stránka vygenerována za 0.3179 sekund.
