Navštíveno 1001x
Cusa,mám dotaz myslíte že utáhne BOA MVU -9090 2x SW Magnat Xpress 12???,myslíte že by to mohlo dunět pěkně???dekuji za postřehy...
15.05.2007, 15:47 |
dolph na první část otázky ti neodpovim ale ja mam v aute magnat xpress15 a hraje to docela solidne.. ale slysel jsem i lepsí.. o hoodne lepsí :)
nevim jaký báchorky se tady linou, ale na tom jestli "utáhne" vůbec nezáleží. záleží pouze na tom, jestli souhlasej provozní impedance - repro > zesík, ale pokud mají repro 500W a zes 100W, tak se to tam může normálně připojit.
Max. výkon: 400 RMS výkon: 200 Watt Frekvenční rozsah: 20 - 1500 Hz....Citlivost: 93 dB....Impedance: 4 Ohmy .....Velikost reproduktoru: 300 mm
To je SW!!!TO JE ZESILOVAČ
Dvoukanálový zesilovač, výkon RMS:
2 x 200 / 1 x 600 W (4 ohm, 14,4V),
2 x 300 W (2 ohm, 14,4V),
výkon max:
2 x 400 / 1 x 1200 W (4 ohm, 14,4V),
2 x 600 W (2 ohm, 14,4V).
Frekvenční rozsah 5 - 50000Hz. Separace > 60dB (1 kHZ), odstup signál / šum >100 dB, vstupní citlivost: 0,2 - 5V. Napájení 9-15V. Nastavení dolní (50-250Hz) i horní (40-500Hz) propusti, Bass Boost (Supper Bass 0-12dB). Harmonické zkreslení >0,05% (1 kHz). Nízkoúrovňové i vysokoúrovňové vstupy. Rozměr 395 x 293 x 54mm, váha 5.45Kg, pojistka hodnoty 60A
Mno tka co šlo by to???a co myslíte mohlo by to byt solidni???diky za odpovědi jinak!!!
15.05.2007, 17:37 |
Tomak hanzy10: v pohodě zapoj a duníš... :o) a jestli to bude dunět hodně nebo málo, ovliňuje dost faktorů a navíc každý má rád basy "jinak", takže na to je těžká odpověď...
TOMEK:mno tka ja envim bude to lepší kdyz tma bude jen jedno SW nebo dva???myslel jsem ze bych tam dal dvě 30cm a nebo jednu 38!!!a tu 38 mela byt asi SONY tenpetiuhelník!!
pokud máš ty Xpressy to sice výkonově stačit bude ale jelikkož má Boa při 80Hz DF 39 tak utrhneš závěs, pokud je to BR bedna a BOA má naměřeno 420Wrms
než sony pentagon to bude Xpress lepší, myslim že v nějakym testu nedopadl nejhůř a dva suby = větší plocha membrán
Squere: to jsi mi to vysvetlil mno..hihi,co je DF39?? myslíš jsi že bych je teda odpálil???mnoa urcite by to byla BR ozvucnice mno...fakt jinak diky za postřehy
15.05.2007, 18:00 |
Tomak Squere: kde je 420 rms? já vidím při 4 ohmech 2 x 200 rms, v můstku 1 x 600 rms...
Tomak: to je ale pri 14,4V víš???a v aute jsi myslím že takovyho napeti nedosahnesnebo mozna jo ...!!moc tomu taky nerozumim ju..ale tak snad to tak je!!mnoa kdyz mas maly napeti tak mas ubytek i vykonu,tak nejak..mnoa tohle je namerenych tkaze poctivych a ne to co udava vyrobce!!!snad tak nejak hihi...
bude ti to hrát v pohodě... mám stejný woofer Xpress 2 x 12" v BR bedně... hraju to Orionem 6002 - 2x160RMS a duní to velice :-) zapoj uvidíš
15.05.2007, 18:11 |
Tomak to je max. provozní napětí a to ti jde z alternátoru při chodu motoru a než se ti dostane k zesilovači, tak tám máš ůbytek na kabelech a spojích třeba 1-2V. samo, výkon udávaný výrobcem a naměřený je dost často jiný, ale to co psal Squere mi nesedí...
TomasW:muzu pozadat o foto jestli by jsi byl hodny???diky..a co bude lepsi teda jedna 38cm nebo 2x 30cm...diky a kdyztka muzes na email hanzy10@seznam.cz diky...
Tomak:mno nevim,nechci tu neco rozvracek když tomu sam prd rozumim...třeba ti to vysvětlí
tak postupně, DF = damping factor = jak okáže zesilovač tlumit pohyb membrány, čim větší tim lepší a 39 je sakra málo
to že napíše výrobce 600Wrms nemůžete brát až tak vážně tak se musim omluvit, naměřeno v C&H 428W při jakym napětí to nevim ale řekl bych tak 13,8V
to TomasW: nevim jak můžeš srovnávat Orion s Boa, ten Orion je kvalitou někde jinde
Squere:tka jaky SW by jsi teda volil???neco taky tak tech 200rms...nebo to bude vse stejne???tkaže by ten zesik utrh zavěs..a da se to nejak nastavit natom zesiku???enbo teda asi jiny SW ???nebo radši jednu 38cm tu SONKU???
mno na zesu nic nenastavíš to DF je podle mě daný konstrukcí, nevim do jakýho je to auta, ale určitě bude 2x30cm lepší než jednou 38cm ale zes jinej hoď cenofku a něco vyberem
navíc jeden Xpress má 4 ohmy tzn. že pokud bys měl bednu se dvěma SW tak bych je zapojil paralelně na 2 ohmy a to dá v můstku malej počet zesilovačů, proto by na to byl lepší monoblok kterej zvládne dva ohmy což je skoro každej :o)))
15.05.2007, 18:44 |
Tomak Squere: on psal 2 x SW, proto jsem psal 2 x 200/1x600 a že je divný když píšeš naměřeno 420 rms. ty jsi psal výkon v můstku a já se bavil o výkonu na každým kanálu, takže při normálním zapojení :o)))
15.05.2007, 18:46 |
Squere | Upraveno: 2007-05-15 18:55:00
oprava: teď sem se seknul sem počítal s impedancí zesu v můstku každej repro na samostatnou větev by samozdřejmě taky šlo
takže to dohromady nepůjde???mnoa kdybych dal ty Sw normalne každý na jeden kanál tka by to stejne bylo na prd???to by asi nepobral zesik vid...jde oto ze uz ja ten zesik mam!!!tka ktomu hledam nejaky SW a chci to asi ták do 3000.neni to moc mno..ale tak hold neni na lepší...a 2x SW bych se do ty ceny vešel..
no kamarád krmí tim BOA dvě starý RFka ale v uzavřený, tak se to ještě zvládnout dá ale v BR fakt nevim jesli by to ty SW zvládly
a chceš už bednu osazenou?? nebo si jí postavíš???
mno určitě bych jí chtel stavej jako...mno nejak to spáchám...jako jsem student ...a dost me to o kolo hudby zajima..ale nejsou finance..ale tak aspon enco bude..mno a urcitě si to chci stavět sám...proc???
no jen sem mrknul na net a koukal co by se dalo za 3k sehnat. Našel sem akorát Carpower
[ Link ] kdybys dal dva serio-paralelně tak by ti z toho vylezly 4ohmy a výkonově by to taky sedělo. ale když to daš do BR tak to sice bude tlačit ale jestli to ukoriugje zesilovač to je otázka, pokud to dáš do uzavřenky, bude to ve spojení s timhle zesilovačem určitě lepší ale nevim co máš za auto, tak je otázka jestli to v něm bude vůbec slyšet
a nebo dát do kufru pouze jedno repro na 4 ohmy
mno jasny,,taky moznost mam suzuki swift sedana..ale prjde to asi do rendla 19!!tak uvidime...asi je teda lepsi to vse dat do uzavrenky než do basreflexu...ale zase to nenatlačí...a co 38 to bude taky k ničemu vid...chtel jsem tam dat tu Sony ten pětiuhelník...
a můžu se zeptat co ty ams v auti???diky a jestli nejaky foto..inspirace
já osobně bych doporučil za tyhle peníze 2x Bull Audio SW-12. Za tyhle peníze hraje opravdu bezkonkurenčně.
ok... zítra ti pošlu nějaké fotky.... jinak bral bych 2x12" než jednu 38ku.. dohromady větší plocha membráný = více rozhýbaného vzduchu, větší tlak, snad to tak je a nekecám ti :-)
Squere: zesilovače jsem nesrovnával ... je pravda, že orion si s ním hraje hezky... jo a je zapojený na každy kanal zvlašť orion není st. na 2ohmy
Mno nevim,ale neni 2*30 zbytecne moc?Nebyla by lepsi jedna 30?Jen se ptam a nevim jak je to v sedanu,ale ja mam v aute 2*20cm od tesly ;-) kazdej reprak ma 20w a jedou do mustku na 8 ohmu a na klasickej poslech v aute mi to staci tlakem...ale vim ,ze nekomu ne ;-D
tomasW:dekuji moc ju??ti poslu taky par fotek..sice nic moc ale tka bylo tam aspon neco...mno uvidíme
xxfavo:mno to je fakt ze nekomu to nestaci...ja uz jednu 30 v auti mel,tka chci vyskuset jaky to bude kdyz tam budou dva...ja taky nevim co to udělá...treba to bude horší..nebo taky lepší...mno snad,uvidíme...TESLA-" znásto technicky slabé"
to hanzy10: mno, tak ss v sedanu nemá za sedačkama plechovou zábranu, ne??? možná bych se ani nebál Hertz ES300 v uzavřence nepochybuju že ho budeš v zádech cítit :o) a nebo jako pasaťák dvě Bull audia ale je zase pravda, že čím větší plocha membrán tím je potřeba větší DF. chce to bohužel zkoušet :o(((
jj jasny,...ale tka ja nekradu...takže musim jit na jisto..jen tak proste chci vyskouset dvě SW ještě jsem to v autě nemel tkaže uvidíme...a jedna 38 určitě ne teda...Squere jinak moc diky fakt a vubec všem!!
no nejlíp by byla jedna 30cm a než dávat 38cm tak to už je zase lepší 2x 30cm ;-))))
No, ono vyjde daleko líp, když tak nebo tak koupí lepší 30cm - zaprvé ušetří místo, zadruhé ta třicítka když bude mít dobrý parametry, zastane za velmi podobný peníze i 2 38mičky za pár šupů. JEDEN POŘÁDNEJ REPRÁK, a zaručuju kvalitní i "intenzivní" výsledek...
njn..ale tak asi za 3000,- toho moc nepořídím asi ....mno jen se zeptam co jsi myslíte o značce TOXIC SW toxic TSV-120F ..to by odpovídalo rms ne,??ale znacka asi nic moc že,??
Tohle:
[ Link ] [ Link ] už jsem jeden z nich slyšel, a při dobrym ladění to má za ty peníze dobrej zvuk. bednu si určitě dokážeš udělat sám, a někdo ti jí za dvoje cíga i potáhne kobercem, a máš to kolem 3000Kč. a kdejakou tubu to v klídku přehraje jak kvalitou, tak výkonem.
Já si budu do auta dávat Eminenci Deltu 12LF (prosím, neřvěte na mě) a s adekvátním - pořád poměrně levným zesíkem bych měl dosáhnot znatelně většího SPL reprák stojí 2100, bedna pár korun. do 3000 i s tlumením kufru bych se mohl vejít.
jj, to máš pravdu pokud bys chtěl jedno repro šel bych vážně do toho Hertze ES300 stojí sice o trochu víc než 3000Kč ale jinak je to super repro. nevim co si měl za reprák doteď ale na tenhle zes asi nejvyhovující. cenovka je myslim kolem +-3300Kč
Ano, ten Hertz ES300 vypadá moc dobře (parametrama). je to těžký rozhodování.
a ten toxic asi urcite teda ne???jo aco ten MAGNAT XTC 300..to je zase zbytecne malo pro ten muj zesik ze???ten je taky dobre moc chvaleny SW...a docela se mi libi tlaky...jsem ta truba co rada aby se zanim lidi otačeli!!!hihi
16.05.2007, 19:55 |
Crashpc | Upraveno: 2007-05-16 19:58:10
[ Link ] - porovnání JBL GTO 1202D a Hz ES300 na hranici svejch možností. Hertzu jsem navíc trošku křivdil protože JBL muselo dostat větší bednu aby něco hrálo. Hz má tu vyšší lajnu, a má daleko vyšší Bl, takže bude opravdu hrát, a ne dělat "bůůůů" :-)
přípomínka: Toxic moc nee...
připomínka 2 - nezapomeňte že v autě se basy zvednou klidně i o 6db jak nic......
