Navštíveno 975x
Phasse Aliante 12 SI... našel jsem objem uzavřené ozvučnice 28 litrů. Může někdo potvrdit ? případně má někdo jiné údaje?? Dík
13.05.2007, 21:47 |
matis no uzavřená by měla být,nebo píšou 18-22 l .já ho měl v uzavřené 20l
13.05.2007, 22:17 |
Ivouš tohle me pred 5ti lety poslal Nick Konig. Jinak je mozne jit i hluboko pod 20 litru, ale chce potom tak az kilowatt RMS s tim, ze bude hrat spis vic "kickbasove". Podle testu nemeckeho autohifi je optimum 35 litru a kvalitni zesilovac, coz se mi potvrdilo. V sedanu ovsem zadna slava, takze pak radeji maly basreflex 42litru
14.05.2007, 10:10 |
Pavel02 | Upraveno: 2007-05-14 10:14:19
Ivo: ja jsem ho měl ted daný ve 2O litrové uzavřene a hral sice přesně ale slabě. Asi fakt scházel výkon. měl "jen" 380 RMS na 4 ohmy. Když seděli vzadu tři lidé, tak nebylo poznat že hraje. Potvrdilo se mě, že v sedanu má problémy. Případně bych potřeboval parametry toho BR. Těch 35 litrů zkusím taky.
Pavle zkus se poptat konyho, taky s aliante laboroval.
14.05.2007, 20:50 |
Ivouš Ali obecne vyzaduje minimalne 500, prestoze vyrobce udava 400 RMS,a delici kmitocet max 70 Hz. Zkousel sem na 350 (5+6k. VRx 6.420) a uplne k nicemu, jediny co tomu trochu pomohlo bylo zvyseni vstupniho napeti na 8V pres PG Line driver, ale to je evidentne pouze docasny reseni z nouze. Na webovych strankach recotonu bylo svyho casu pod phaselinear.com vynikajici forum hojne navstevovane a komentovane support oddelenim, bylo tam mnoho set threadu a nekolik desitek jen k Ali. Uz si samozrejme vsechno presne nepamatuju, ale jako optimalni varinaty mam v pameti 2 BR : maly basreflex 42l (natrubek prumer 7 a delka 28 cm, zahnuty), ten sem mel ja a jeho zvuk na VRx 1.500 j pro me osobne zatim etalon, a pak velky basreflex, tam byl natrubek 10 cm, delka nevim uz presne kolem 30 cm a velikost ozvucnice 60l.. U aliho sem urcite cetl o vice nez desitce zarucenych tipech na velikost a parametry ozvucnic ...
15.05.2007, 02:09 |
erix7 (K)
Pavle02, treba µ RM212SL je idelani treba do 30L closed. a pak mu tam staci od tech 300W.
Mám doma 45 litrovou BR ozvučnici na Alianta se zahnutým nátrubkem o průměru 8 cm. Kdyby jsi chtěl na odzkoušení, tak není problem.
