Forum > Autohifi > MDF Plato - optimální tloušťka
 o Navštíveno 1303x o
o 13.05.2007, 10:40 | General
18mm se mi zdá málo , bude 20mm stačit? nebo ještě víc?
o 13.05.2007, 10:52 | Kamil
20ka v pohodě stačí
o 13.05.2007, 10:53 | Tomak
hlavně aby se ti neprohýbalo, záleží to na rozměru plata. nejlépe nějaký nosník tam dát...
o 13.05.2007, 10:54 | Kamil
ta 20ka se neprohýbá ani bez pantu
o 13.05.2007, 10:57 | audioves.cz
To taky zalezi jaky mas plato. Urcite je rozdil mezi platem co ma Octavka a treba co ma Kia Picanto. Pak zalezi co do toho chces dat za repro. Mysli taky na Vahu, pokud budes delat plato vunkcni, tak aby ti to unesly vzpery 5dv.
o 13.05.2007, 11:08 | Deathrabbit
podobne ako píše Ryves... Záleži od toho do čoho je to pláto a tiež čo na ňho pôjde.... či trojpásma alebo niejaky 30cm freeair. Ale 20tka by mala stačiť...
o 13.05.2007, 13:01 | General
Pude to na GIV dveře s ním trápit určitě nebudou, pudou tam na 99% ovály.
Na fáčku sem měl 18 a prohýbalo se :( šel tam navrtat nosník ale byl to humáč. Možná to vidím tak na 25mm "pro jistotu"
o 13.05.2007, 14:01 | audioves.cz
25 je zbytecny. Ja sem mel plato v octavce z 22mm MDF. Tam kdyb byl reprak nebo nejaka nosna cast tak sem nechal 22mm a tam kde to bylo zbytecny, tak jsem to odfrezoval na cca 10mm.
o 13.05.2007, 15:11 | ELmartyn
Ja to ukutil z 12mm MDF a je to celi vystuzeny domkem na ovalky vaha luksusne mala a pevnost luksusne velka :-)
o 13.05.2007, 16:36 | Matisek
Já dělal z 20 a na přední a zadní hraně ještě zasílené 8 centimetrovým pruhem 20. Byli v tom ovály a 30 freeair a nic se neprohýbalo.
Stránka vygenerována za 0.3187 sekund.
