Forum > Autohifi > Hudba WV brouk
 o Navštíveno 2909x o
o 11.05.2007, 17:14 | Petr UL
Kamarád by si chtěl pořídit lehčí hudbu (cca 500W RMS) do WV brouk ale problém je v tom, že auto má 6V napětí, nevíte někdo jak to vyřešit, díky Petr
o 11.05.2007, 17:19 | Goldies
luke_Jeep!!!!!
o 11.05.2007, 17:23 | Tomak
předělat na 12V... :o)
o 11.05.2007, 18:24 | Petr UL
Tomak: nějaký jiný návrh
o 11.05.2007, 18:42 | Tomak
extra 12V baterku a pořešit dobíjení...
o 11.05.2007, 18:45 | Petr UL
No to je právě to co chci poradit :)
o 11.05.2007, 18:49 | Tomak
Luke ti poradí, ten s tím má určo zkušenosti, nemá smysl vymýšlet už vymyšlený...
o 13.05.2007, 14:58 | erix7 (K)
jako tomak
o 13.05.2007, 16:00 | Petr UL
erix7: 12V baterka není problém ale jak vyřešit to napájení zatím nevím, předělat celý na 12V to nechce, chtěl by to mít vše originál, napadá mě nějaký trafo 6V na 12V plus ještě jedna kvalitní 6V baterka aby to hned nevyždímal (Luke mi neporadí on má 12V rozvod), pokud by měl někdo ještě nějaký nápad tak uvítám
o 15.05.2007, 02:16 | erix7 (K)
to bych rasi uvazoval o pridelani mozna jeste jednoho altiku na 12V treba, anebo silnou 12V baterku s externim dobijenim.
o 15.05.2007, 10:09 | Luke-Jeep
resili sme uz ve vzkazech... ono je totiz svatokradez davat neco do 6v brouka... pridelat jeste jedno dynamo na 12V bude mozna ta nejmensi prasarna ze vsech... jinak to asi nevymyslis...
mozna bych pro radu hledal spis nekoho s trabim ten meltaky 6v rozvod, ne?
u broukaru se totiz moc muzika nenosi (cumej jak puci na vsecko :-D)
o 15.05.2007, 20:29 | Petr UL
erix7: silná bat. s ext. dobíjením mě taky napadla ale netuším jak dlouho by to vydrželo hrát (když uvažuju do těch 500W RMS), zkouším hledat měnič 6V- 12V ale nic jsem nenašel, přece musí existovat :)
Luke: až to vykoumáme tak budou čumět jako puci ještě víc :)
o 15.05.2007, 21:33 | Luke-Jeep
co mas zac? nahod fotku... zkusim kamarada treba nam nec postavi nejakej prevadec
o 15.05.2007, 21:41 | Luke-Jeep
a nebo prehod dynamo (nebo dej altik) relatko, baterku a zarovicky... zbytek by mel zustat stejnej... vsecko se da dodat ;-)
o 15.05.2007, 22:07 | Petr UL
Luke: to by byl kamarád moc hodnej, kdyby něco postavil, a fotku myslíš přesně čeho brouka, motoru, vnitřku, až za ním pojedu tak můžu nafotit
o 15.05.2007, 22:56 | Luke-Jeep
no probiral sem to s nim... a narovinu rekl ze to to dynamo neutahne... takze vymenit za 12V... a nebo se na to vysrat sehnat dobovy rejdijou a ten jeden origo repracek kerej byl uprostred palubky a nekurvit klasiku
fotky brouka ;-)
o 16.05.2007, 19:34 | Petr UL
Luke: OK, až k němu pojedu tak něco nafotím
Stránka vygenerována za 0.3225 sekund.
