Navštíveno 913x
1. Pokud mám jeden pár na zes. z rádia, a potřebuju na to napojit 4 kanál. je mi jasné že to rozdvojím Y kabely. Ale je potřeba dodržet nějak kanály při zapojení na zes, nebo to je jedno?
2. Pokud nastavuju zes, tak je jasné že gain dám do zkreslení a pak uberu, ale jak nastavit ten frekvenční rozsah? Podle čeho to udělat?
Díky za odpovědi
11.05.2007, 09:46 |
Tomak 1.dej přední repra třeba na kanály 1-2(společný)a zadní na kanály 3-4(společný). tak ti budou hrát všechny, ale nebude ti fungovat funkce Fader na rádiu...
2. frekvenční rozsah si nastavíš na zesil. jak potřebuješ, co mají daný repra hrát a co zvládnou...atd. propusti a rozsahy budeš potom vždy nastavovat pro přední a zadní repro
No mám to na repro a dva kanály jsou v můstku na woofer.
Prozatím je to Toxic TX 1000 4x250 W ( je mi jasné že tolik to nemá a že 250 je max)
