Navštíveno 1092x
09.05.2007, 14:27 |
sopta Dělal jsem nové uchycení repro ve dveřích svojí Hondy. Protože ale výrobce (strašně inteligentně) umístil původní 130mm repro tak, že hraje částečně do tapecu a já potřeboval umístit 165mm repro excentricky, udělal jsem nové MDF podložky. Problém je v tom, že mezi podložkou a plechem dveří škvíra cca 5mm a samotných dveří se podložka dotýká pouze v místě kde je přišroubovaná, protože zde je plech vyvýšený. Když jsem měl starý podložky, který byly řešený jinak, tak byla škvíra menší a já jí zadělal silikonem. Myslíte si že je toto řešení vhodný i na tu 5mm škvíru? Nebo to ucpat něčím jiným? Přemejšlel jsem o přilaminátování, ale to 1) by se kvůli excentričnosti díry v nové podložce špatně dělalo a 2) je to do budoucna špatně rozebiratelný řešení. Dál mě napadla montážní pěna, ale o tom nevím co si mám myslet... Co vy na to?
09.05.2007, 15:00 |
Tomak hlavně aby ten kroužek držel pevně a neklepal se. jinak tu díru můžeš vyplnit čím chceš. já jsem třeba díry kolem MDF podložek zadělal asfalt. plátama na tlumení, aby tam nevznikal akust. zkrat. a o to by mělo jít i tobě ;o)
09.05.2007, 15:34 |
sopta jj o akustickej zkrat jde v první řadě, teď tam mám třeba nahusto americkou pásku a taky to funguje...ale to není řešení o chci ;)
09.05.2007, 15:44 |
Tomak dej fotku, mrknem a třeba se něco vykoumá...
A proč neupravíš tu MDF podložku tak aby si sedla na plech celou plouchou ?
akrylový tmel za 60kč a je to bomba....Cpu ho pod vyhybky a veskere distancni podlozky-vytesni vse a vydrzi.Silikon na plech necpěte-je kyselej a reaguje casem.....
09.05.2007, 21:15 |
Robo Já to tenkrát vymazával tímhle
[ Link ] a docela to fungovalo
09.05.2007, 22:13 |
Ricci silikon je hovno, obtri to Brax pastou a mas po probleme,je to ako kamen...
