Navštíveno 1595x
mám dotaz, mohl by jste mi někdo prosím vysvětlit jak jsem mohl odpálit repro, které má daleko vyšší zatížitelnost než to co mi dává zes? Repro je ovál Hifo zeus zs693 a zesík Magnat 360, přes kterej mi bez problémů jedou kompa Hifo atlas a vzadu ty ovály. Normálně mi hráli cca 5 měsícu bez problému a najednou mi jeden reprák začal chrčet... Nikdy jsem nehrál do zkreslení. Nebo tam bude jiná příčina? A ještě jeden dotaz, nechá se to opravit, nebo mám radši koupit něco jinýho? Díky
07.05.2007, 20:06 |
ivls asi si hnal zesilovač do výkonů, které už nestíhal dobře ukorigovat, tím pádem zkreslení a odpálení reproduktorů
07.05.2007, 20:07 |
mourl teorie je že snadněji zničíš silné repro, slabším zesilovačem.Ten zesilovač na konci svého výkonu začíná zkreslovat. A to nemusíš ani slyšet a repro se ničí. Zkus repra reklamovat. Jinak oprava je asi možná, ale vyjde tě to asi na dost peněz.
07.05.2007, 20:30 |
MaxxT presne jak pise mourl .. vzdy je lepsi mit silnejsi zesik na slabsi repra.. ac je to laikovi proti srsti, tak to tak opravdu je. :o) proste si to neslysel a odpalil.. chybama se clovek uci. :o)
A staci repru chvilka (tak 5s) pri takovychhle podminach aby se mu neco stalo, nebo se musi dlouhodobe tyrat na hranici moznosti zesiku?
:-) díky za odpovědi, je to tak jak pise MaxxT.... chybama se člověk učí :-)
09.05.2007, 08:49 |
Zdeny Pánové:
vaše odpovědi jsou správné jen tak napůl,protože neobsahují vysvětlení, proč dojde ke zničená reproduktoru následkem překroření jeho zatížitelnosti. K tomuto jevu dochází velice často, pokud je zesilovač provozován do režimu tzv. limitace. To je stav, kdy se na jeho výstupu skokově zvýší zkreslení zejmína harminickými kmitočty. Každý zesilovač má omezený výkon a při dosažení jeho maxima narůstá zkreslení, viz průběhy deformací sinusovky na osciloskopu. V řadě případů-zejména u levných a nekvalitních, či technicky nedotažených řešení se sinusovka zjmněí na hrůzu. A ty peaky, které se tam objevují a jejichharmonické násobky s rezervou stačí na zničení reproduktoru.
Řešením je nehnat zeilovač do limitace. Jak toho dosáhnout, když hlasitost není dostatečně vysoká?? jedině zvýšením počtu reproduktorů. Ty vyvinou vyšší akustický tlak při stejném výkou zesilovače a dané impedanci. Cesta zvyšovánám výkonu zesilovače povede zase jen ke zičení reproduktoru, pokud uživatel je nahluchlý a nebo sloužil u dělostřelců (tzn. je hluchý jak tetřev).
MaxxT: dovolím si nesouhlasit, nebo jen částečně.
Bitmap: 5s???? Tady stačí opravdu podstatně kratší čas, jde o to, než se drát kmitačky rozpálí natolik, že se přepálí (záležá na výkonu, ale někdy stačí i jen zlomek vteřiny a je konec)
Nejvíce na zničení náchylné jsou právě vysokotónové reproduktory, protože jejich cívka je vinutá jednak nejslabším drátem a druhak, ten psakvil, co poskytuje zesilovač v limitaci, se odehrává právě ve vysokotónovém pásmu.
Toto je vše řečeno jen hrubě , více etailů by poskytnuli pánové RNDr. SVoboda nebo Pavel Dudek.
10.05.2007, 00:04 |
erix7 (K)
Zdeny, mnoo, sice pekne ale torie prave ukazuje ze vetsine pripadu odpaluji lidi SW, stredobasy a az pak vysky. duvodem je Impedance v zavislosti vykmitu mebrany(frekvence), na beznych kompech maji vysky PTC ochrany, takze mnohokrat vydrzi, ale SW sou hnane treba pres aktivni vyhybku. Taky koaxi nebo kompa, pokud je lidi neorezou dostatecne vysoko, anebo si naudelaji impedanci korekturu, de to do kytek. prave u frekvenci kolem 50Hz sou impedance u beznych 16,5 cm az kolem 40 Ohmu a pod. pak ma kolik zeislovac vykonu ? navyse vykony zesilovacich se udavaji na 1Khz - nikoliv na 50hz, coz lidi zase nechteji chapat.
Jde takhle zniči i kompa , když sou přupojený na radiu ? Konkrétně HELIX BLUE 62 na Radiu Clarion DXZ468RMP .
10.05.2007, 13:56 |
clown jde .. jakkoli cokoli ..
10.05.2007, 22:49 |
Zdeny Erix7(k!):
Ale chyba není v technice, pouze a jen v lidech. To, že někdo honí reproduktory za svým techickým limitem, o něčem svědčí.
Někdy žasnu.
Jinak, abych se příznal i já -podačilo se mi zničit výškáč Dynaudio MD 100. Hlasitost nebyla nijak závratná, ale jsem vůl a debil - po instalaci jiného zesilovače jsem se nepřesvědčil o nastevní výhybky důkladně a moje blbost mě stála cc 4 litry a trvalo to asi ne více než 1 vteřinu. Holt, 280 Hz bylo nad jejich možnosti. (mělo být x10).
Jeklík: si piš a dokonce líp, jak s něajkýám 200W koncem:-))
11.05.2007, 00:03 |
erix7 (K)
zdeny, tak 280Hz na vysku to hrala jeste relativne dlouho :) ale stane se, taky sem jednou prepoloval zesik, radio a dokonce i procak.
