Forum > Autohifi > napajaci kabel
 o Navštíveno 1710x o
o 06.05.2007, 12:21 | igino | Upraveno: 2007-05-06 12:23:16
zdravicko,chcel by som si zaviest napajaci kabel mam peugeota 206 akurat neviem kade ho mam prestrcit od motora do vnutra. A este zatial bude mat aparatura sinusovy vykon 220 W ale casom to bude okolo 450-500aky prierez kabela mam tahat aby som pri dodatocnych upravach potom nemusel tahat hrubsi?Nasiel som nejaky USS z prierezom 20qmm za 120 korun meter? Je to dobry kabel? A este RCA kabely chcem tahat dva sinus live ch 5.0 poznate ich niekdo? Budu stacit?
o 07.05.2007, 02:29 | kasos
nevím jak ostatní ale napájecí kabel jsem tahal od baterky do blatníku u řidiče a jakmile se dostaneš ke dveřím tak tam už je prostupka a jsi vevnitř až budeš vevnitř tak to schováš pod koberec je tam takovej rantlíky tak pod ten.... jedinej problém je u středního sloupku a to ten že se to tam moc nechce vejít a nikdo mi tu nedokázal a já na to ani nepřišel jak ten sloupek demontovat až prolezeš tím středním sloupkem tak už máš vyhráno a směle do kufru.... s tím kabelem na ten výkon co píšeš tak asi budeš mít 2 zesíky a když už to děláš tak bych dal 50qmm já tam mám 25 a čeká mě přetahování TUS je svině
foto k příspěvku  od kasos
o 07.05.2007, 02:31 | kasos
Stránka vygenerována za 0.2981 sekund.
