Forum > Autohifi > pískání
 o Navštíveno 1142x o
o 05.05.2007, 11:23 | georgeeino
zdravím všechny určitě se již tento problém řešil ale neumím to najít, po reinstalaci audia mi začalo při přidáni plynu pískat v reprech čím to je? a pravá výška mi šumí, kontroloval jsem signály a jsou v pořádku...
o 05.05.2007, 13:29 | Lukin.xxx
KOSTRY!!!!!!!!
o 05.05.2007, 15:54 | audioves.cz
Jak pise Lukin, zkontroluj kostru u radia i u zesiku. Pak pripojovaci konektory. Vetsinou je ten problem v tomto.
o 06.05.2007, 21:00 | SilverGhost
A jak máš přidělaný zesík?
o 06.05.2007, 21:26 | georgeeino
zesik mám normálně na šroubcích v podlaze
o 06.05.2007, 21:30 | georgeeino
mam alpinu ivu a je tam celkem dost kabliku tak to budu muset překontrolovat, dělá to totiž jen občas ale strašně mě to sere
o 06.05.2007, 21:34 | SilverGhost
V dřevěné podlaze nebo na plech? Většinou totiž u "tunerů" bývá problém tady. Jinak pak samozřejmě viz výše.
o 07.05.2007, 20:51 | georgeeino
no neboj je to v dřevě, snažil jsem se to spravit vytáhl jsem rádio a nějak jsem se snažil najit závadu sice jsem nic nenašel ale přestalo to dělat
o 08.05.2007, 09:50 | MaxxT
jj presne tohle sem taky resil u dvd.. prolezl sem celou sestavu a porad to piskalo, pak sem radio vyndal vratil a uz bylo po problemu - kde byl netusim, ale hadam nekde u konektoru.. jestli te to prestalo, tak na to radsi nesahej. :o)
Stránka vygenerována za 0.3194 sekund.
