Navštíveno 1249x
Čau chlapi,řešil už někdo přední repra do mazdy 323f r.95.?Mám klasické ovály a když jsem to rozdělal,zjistil jsem,že tam jsou menší,tak se ptám jestli s tím má někdo zkušenosti,nechám se inspirovat.Díky za odpovědi.
Jukni sem:
[ Link ] Je spoustu malejch oválů. A jestli tam chceš narvat klasický velký, tak tam budeš muset dát 20mm podložku a to už tam pak zase nedáš tapec...
jako Marty, navíc dávat 6x9" do předních dveří je nesmysl, ty tam máš 5x7" a v těch je hodně omezenej výběr třeba oproti kompům. Já když jsem měl 323F tak jsem tam blbec 5x7 sehnal, ale teď už bych to předělal na 16cm kompa rozhodně. Taky dej pozor na velikost magnetu, mezi oknem a reprem neni nïc, takže ti to na začátku padne dobře, pak stáhneš okýnko a poškrábeš ho nebo ho nestáhneš až dolů, předchozí majitel tam vrazil nějaký 6x9 shity a obě okna poškrábal :o/
mrkni se sem, přesně tohle jsem tu řešil v prosinci - lednu
[ Link ] ?
jinak dopředu ovály nedávej, šoupni tam rovnou 16,5cm kompa na 18mm distanční kroužek, kterej uchytiší origo šroubama na origo díry po preproduktorech a do něj chytneš ty repra .... opravdu to za to stojí
Delaj se i origo redukce z plastu ale pokud si vyrobis sam z MDF, tak to bude ucite lepsi. Pokud by se ti do toho nechtelo, tak ti muzu poslat ty plastovy.
Já jsem v minulém autě z 5x7 vyříznul otvor na 165mm a v pohode. viz foto
auto fiat brava, také tento nevděčnej formát 5x7 , jinak mám doma redukce 5x7 na 130mm, kdyby si měl zájem
no pořešil bych to jako jdoizo, já jsem to jinak řešil mdf podložkou na velikost 130mm a do toho kompa.. :-)
21.04.2007, 12:41 |
BT4U Základní informace je, že 5x7" tam v žádném případě není :-D Je to speciální rozměr Fordu 6x8", který bohužel převzala i Mazda... Nicméně v nabídce jsou i ovály od RF, takže je z čeho vybírat i když nabídka není velká ;-)
21.04.2007, 12:53 |
clown nebo redukci a 165mm repro ..
viz KONNY
21.04.2007, 12:54 |
Escudo | Upraveno: 2007-04-21 13:01:51
BT4U: já když jsem sháněl přímo na 323F, tak na mě všude skákalo 5x7", je pravda že na reprech je i použití 6x8" Frod, ale i označení těch co jsem měl bylo 5x7" (Clarion SRC 5714)
21.04.2007, 19:11 |
BT4U Escudo: Potom jsi měl štěstí a na reprech byly prodloužené úchytky, což ale na všech být nemusí... Já koupil Rainbow KX a tam nebyly :o))))
22.04.2007, 10:09 |
tom96 escudo: proč je dávat do předu ovály ????????
tom96: pěkný otazníky, ale doporučuju si přečíst 20/04/2007 09:05
