Forum > Autohifi > co říkáte na E15SPL-X4
 o Navštíveno 1438x o
o 15.04.2007, 10:17 | LastEd
chtěl bych se vás zeptat na vaše názory na tento sw (tady máte info [ Link ] ) .. Zatím vybírám a tenhle se mi jeví jako favorit.. Zesík mám MNC Hurricane S3000 [ Link ] ... Ptám se vás na vaše názory jestli to bude dobrá volba.. díky :)
o 15.04.2007, 10:21 | LastEd
tady máte znova linky
zesík [ Link ]
Sw: [ Link ]
o 15.04.2007, 14:59 | Route88
to chces na dbdrag, na normalni jezdeni nebo na co??
o 15.04.2007, 16:00 | LastEd
Na DB drag ne, soutěžit určitě nebudu... na normální ježdení to jo, dá se to tak říct... ale chci mít něco lepšího :) ale taky někde na srazu zahrát a tak....
o 15.04.2007, 16:58 | SilverGhost
Na normální poslech brutalita, na DB drag super. Jen potřebuje pořádně nakrmit a tím si nejsem u toho Hurricanu jist. Podle mě jsou to hodnoty maximální.
Jinak tady jsou linky ke mně na web:
A doporučený zesík k tomu:
Je to hodně peněz, pokud to máš jen na hraní po srazu, doporučil bych ti spíše 12" XT4 a k tomu pořádný zesík. Bude to hrát hodně brutálně a bude to podstatně levnější:
woofer: [ Link ]
v bedně: [ Link ]
Zesík k tomu: [ Link ]
Pokud si hodně náročný, tak tam ty XT4 dej dvě a k tomu jeden monoblok :-)
Kdyžtak to můžeme probrat přes mail info@corner.cz nebo přes ICQ.
o 15.04.2007, 17:28 | Route88 | Upraveno: 2007-04-15 17:29:52
jj s tim spl pocitej poradnej zesik, a spoustu proudu, ale kdyz tomu das co si to zada, tak cekej brutalitu
o 15.04.2007, 19:42 | matis
k tomu Hurricanu: tak ty hodnoty nejsou maximální,je to RMS ..takže si myslím že je to dostačující :))
o 15.04.2007, 22:08 | Route88
ten hurrican se mi nezda ze by mel bejt to na co si hraje...
130A pojistka?
o 15.04.2007, 22:33 | clown
ja jsem neverici Tomáš ..
neverim stejne jako Route ..
o 15.04.2007, 23:06 | SilverGhost
Proto píšu, že je nedostačující. Taky tomu nevěřím.
o 15.04.2007, 23:59 | Route88
dam sem obrazek z autohifi kde je proud u emphasera pri ruznejch vykonech a ta 130A pojistka by tam vydrzela jen nez by se prepalila
o 16.04.2007, 08:27 | felda16
no u nas mal chalan DLD 18 palec a na to US amps ten najvacsii dvojposchodvy co dava nejak 10kW na 1 ohm a tlacil 150.4dB...potom ho odpalil tak si dal 2x MNC 3000 a tlacil 150.1dB takze si myslim ze vykon to mat bude.....
o 16.04.2007, 09:30 | Siggi_z_BA
do jedneho auta robim taku soft montaz 12SPL-X4 a k nemu EA13000SPL a samoska 2 ks akumulatorov
o 16.04.2007, 10:08 | Route88
matis:
emphaser EA15000SPL /udaje ktery mam po ruce/
1306W RMS 4ohmy - 108A
2492W RMS 2ohmy - 209A
4366W RMS 1ohm - 396A
Hurricane S3000
1200W
2100W
3000W
FUSE 130A ?????
krom toho se podivej treba na frekvencni rozsah jejich subwooferu... 1,5kHz pdle me s basama spolecnyho nema nic ;-)
o 16.04.2007, 10:11 | Route88
myslim, ze by Ti bohate stacila 15ka XT4 a nemusis mit ani SPLko
o 16.04.2007, 12:28 | LastEd
No myslel jsem že ho MNC utáhne, když to povalí na 1ohm.. Jestli říkáte že neutahne tak asi ne.. Prrávě proto jsem to sem napsal abych se dozvěděl jsetli to bude ok nebo ne.. každopádně zesilovač měnit nebudu, to je jasné, měl jsem 15palec spl dynamics, ale odchází mi na něm závěs, jinak bych ho ani neměnil..
Reute 88: ta 15ka XT4 vypadá dobře...
SilverGhost: díky za nabídky, já už ale vybírám pouze SW, zesík měnit nebudu :)
ale jap píše třeba zase felda že sílu má.. mě by ten E15SPL-X4 nemusel valit na 100%..
o 16.04.2007, 12:38 | LastEd
nikdo tady asi nepochybuje že ten zesík EA13000SPL by k tomu E15SPL-X4 byl lepší jak MNC co mám ted.. ale... jednalo se mi o to jestli by ho MNC dostatečně rozhýbal :) což jsem si myslel že v pohodě...
o 16.04.2007, 12:43 | Route88
to on ho utahne, jen ze em woofery jsu spokojeny na lehce vyssim vykonu ;-)
me spis prijde divna ta pojistka 130A na zesilovaci co ma vykon 3000W /protoze je to blbost, shorela by pri nejblizsi prilezitosti
ten spl dynamics ma pokud jsem dobre koukal 750W RMS takze pokud Ti to behalo OK, dal bych tam XT4, ale ne SPL
z vlastni zkusenosti ti muzu rict, ze pokud das SPL to co chce, je to neskutecny, ale pokud ne je to dost znat
o 16.04.2007, 12:53 | LastEd
já nevím: ten XT4 by mi jel na 4ohmy, to se mi zdá zase zbytečné, když mám zesík co má velký výkon na 2 i na 1ohm.. no a s tou pojistkou to teda nevím... Já mám ten starší model SPL D a ten má 700rms, SPL D mi běhal dobře, ale ne s tímto zesíkek MNC, ten mám ted zeslabený.. hodně.. a na spl ku s krčí závěs už když dám trochu větší volume. možná by mi ta 15Ka T4 stačila neříkám že ne.. jen si říkám jestli to není zas zbytečné kdybych jel na 4ohmy.. když můžu i na jeden
o 16.04.2007, 18:18 | SilverGhost
Jak myslíš, můžeš to vyzkoušet, není problém ho objednat. Nic horšího, než že budeš muset objednat novej zesík, se snad nestane.
o 16.04.2007, 18:59 | Kotva
Tak ty vykony jsou samo blbost...
I kdyby mel ten zes ucinnost 1, coz je nesmysl, pri 130A jisteni by byl max. vykon 1794W.
Jelikoz ale zesilovac vyrobi i teplo, a to hodne tepla, je jeho ucinnost treba 50%, tzn. 897W
Nikdy nemuze vyrobit vic el. energie nez spotrebuje!
Stránka vygenerována za 0.3478 sekund.
