Forum > Autohifi > Prosim rada: zesilovace a baterie
 o Navštíveno 1194x o
o 07.04.2007, 07:16 | tomas.V
potrebuju poradit:
mam 2 zesilovace a baterku 55Ah:
jeden zesik pohani repro v platu a jednen subwoofer je to 3kanal a druhej pohani 2 subwoofer je to monoblok. Baterka je podporena kapacitoren od Spectronu rekl bych ze ta baterka je dost slaba problikavaji kontrolky a uvazoval jsem o koupi teto baterie:
ma sice 50Ah, ale 900A zkratovej proud
jestli to vyresi muj problem a ta baterka to bude stihat a nebudou problikavat kontrolky?
o 07.04.2007, 08:52 | Fridom
Tato baterka je v pohodě, ale možná by stačilo dát silnější napájení.
Kamarád měl to samé, napájení mě 35 qmm ale mínus nechal to co dal výrobce auta, když pak dal mínusovej kabel ve stejném průměru jako napájení a pořádně ukostřil, tak už to měl v poho.
Ale dobrou baterkou určitě nic neskazíš.
o 07.04.2007, 12:26 | Biturb
Jj jako Fridom..nejdriv hod poradne kable a jestli ti to nepomuze,tak pak baterku..
o 07.04.2007, 15:30 | Vtomas
mam kabel 35qmm a mam 2x ukostrenou baterku asi je to na tu baterku moc velkej odber
o 07.04.2007, 18:17 | Fridom
No tak kup baterku a pak poznáš co bylo špatně, ale i kdyby to bylo něčim jinym, tak ta batera co si psal, bude jedině plus.
o 07.04.2007, 20:16 | Vtomas
myslim ze ta baterka tomu stoprocentne pomuze. vzdyt co je potreba na autohifi? zkratovej proud? a je jedno z to bude jen 50 AH? pak jeste natahnu kabel 50qmm do rozbocovace a ke kapacitoru a pak z rozbocovace 35qmm a melo by to bejt v cajku
o 09.04.2007, 00:05 | audioves.cz
Baterka ti toto vyresit nemusi. Spis bych poradne prohledal celou instalaci. Jednak jak uz bylo napsano jestli mas dostatecny kabely ale hlavne jestli mas dobrou kostru a obecne dobrej kontakt ve spojich. Navic pokud ti to blika i za jizdy, tak pak uz to pobira altik a baterka uz na to nema takovej vliv.
Stránka vygenerována za 0.3519 sekund.
