Forum > Autohifi > hrubka napajacieho kabla na AUDISON LRX 1.400
 o Navštíveno 1675x o
o 01.04.2007, 21:05 | tomy@work
Aky hruby napajaci kabel potrebujem na AUDISON LRX 1.400? Piostku ma 60A.Bude zapojeny na 1 ohm 900W rms. Staci prierez kabla 20mm2? alebo treba hrubsi kabel? Pripadne ak mate niekto tento zos,aky mate kabel?
o 01.04.2007, 21:10 | Chris
nevim nevim na 1 ohm se bude hrat jak svina.. a asi ti ho bude vypinat
o 01.04.2007, 21:16 | tomy@work
bude sa prehrievat aj ked budem pocuvat len na polovicnej hlasitosti,teda pojde len na polovicny vykon a nebudem mu davat zabrat? ale nieje problem dorobit chladenie
o 01.04.2007, 21:20 | petis
neviděl bych to s přehříváním tak černě. pokud teda nebude někde zavřenej.
Kabel dotáhni 50ku, do kloku a zněj pak 20ku do terminálu na zesíku. jistota je jistota:-)
o 01.04.2007, 21:46 | Biturb
Ja do nej povedu 50ku..Co na nem budes hrat?:)
o 01.04.2007, 22:16 | jute
Zohriatý bude slušne, ale nič, čo by nezvládol... :) Vypínať nebude ! To by musel byť niekde moc uzavretý.
o 01.04.2007, 22:25 | clown
tak mu hold pustis klimatizaci .. nooo :o))
o 01.04.2007, 22:27 | Ricci
Priprav si nan mraznicku,inak na nom budes prazit vajicka :-)))
o 01.04.2007, 23:01 | martan01
Hrat jse bude. Mam na prodej 2 sady chlazeni. Nove.
o 01.04.2007, 23:10 | tomy@work
joooj vajca na nom nechcem opekat :)))a klimatizaciu vo felde nemam:),takze jedina moznost je dorobit chladenie.Uzavrety nebude,bude mat dostatok priestoru na vetranie.napojeny na nom bude Hertz HXS 300D,vsak jute:) a ako som uz vyssie pisal,nechcem to fest peckovat takze pri "normalnom" pocuvani by to nemalo byt az take hrozne,alebo nie? a k tym kablom...uvazoval som nad kablovym setom Audison Connection FPK 600,hrubka kabla je 21mm2
ale teraz ked tu citam ze davate 50-ky kable tak naozaj neviem... :)
o 02.04.2007, 08:59 | ELmartyn
Tuhle sadu presne mam zatim spokojenost:-))) akorat je jedinej problem ze v brne nikdo nevydel takovy pojistky co se tam davaji do tech pouzder.
o 02.04.2007, 11:14 | tomy@work
ELmartyn: takze si tam nechal 100A poistku,ktora uz bola v puzdre?
martan01: vdaka za ponuku,zatial vyskusam ako to pojde bez chladenia, a potom uvidime...
Stránka vygenerována za 0.3164 sekund.
