Forum > Autohifi > R: Poslední rada před koupí SUB + AMP
 o Navštíveno 1199x o
o 01.04.2007, 05:01 | DEFiK
No takže nakonec jsem zredukoval svůj výběr komponent na dva subáče a tři zesiky... a teď už jen vybrat ten pravej... nemůžu si moc vymýšlet a vybírat v jiných značkách a chtěl bych něco co už by mně mohlo trošku zatlačit do sedačky proto prosím o váš názor a doporučení... Takže první SUB je ALPHASONIK PSW612J
12” ALPHA 600 SERIES SUBWOOFER
Cast Aluminum Machine Cut
“Alpha” Basket
Motor Assembly Heat Sink
Kevlar® Reinforced Composite
Balanced & Laminated Cone
TLTF J-Surround
Flat Progressive Rate Nomex®
Damper w/ Spiral-Woven Leads
8-Gauge Lug-Lock Input
& Output Terminal
Rated at 700 Watts RMS
88dB Efficiency
Frequency Response
of 30Hz to 500Hz
75 oz. Double-Stacked Magnet
Dual 4-ohm 2-1/2” Voice Coils
Mounting Dimensions
Depth: 6 1/2”
Through Hole: 10 7/8”
Diameter: 12 5/16”
foto k příspěvku  od DEFiK
o 01.04.2007, 05:11 | DEFiK
Nebo Pioneer TS-W3004SPL
Frequency response 18 - 700 Hz
Sensitivity (1W/1m) 89 dB
Recommended sealed enclosure (Litres) 24.1 - 49.5
Lowest resonance frequency (FS) 26.2
Maximum input power 3.000 Watt
Nominal input power 1.000 Watt
Woofer size (cm) 30 cm
Dual 4-ohm voice coils: 2 or 8 ohm Yes
o 01.04.2007, 05:25 | DEFiK
No a jeden ze zes... 1.HIFONICS TITAN TX-1200D
# 24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz
# 24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz
# Symmetrische Eingänge
# Phase-Shift 0-180° variabel
# variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB
# Inklusive Bass-Remote
# 1 x 450 Watt RMS an 4 Ohm
# 1 x 750 Watt RMS an 2 Ohm
# 1 x 1200 Watt RMS an 1 Ohm gebrückt
# Abmessungen: 264 x 61 x 350 mm
# *UVP/EUR 469,00
# *UVP = unverb. Preisempfehlung des Herstellers
o 01.04.2007, 05:28 | DEFiK
2. JBL GTO 1201.1 Mono
# 1200 Watts sub amplifier
# Power Output: 787watts RMS x 1 channel at 4 ohms
and = 1% THD + N (BR>
# 1114 watts RMS x 1 channel at 2 ohms,14.4V supply and = 1% THD + N
# Remote Bass-level control (optional)
# Variable bass-boost control
# One pair full range preamp outputs
# RCA low level inputs
# Dimensions (W x H X D) Main Unit: 475mm x 313mm x 60mm
o 01.04.2007, 05:37 | DEFiK | Upraveno: 2007-04-01 05:39:23
3. Alpine MRD M1000 Bass Engine
Crossover Type : 24dB/Octave Slope - Digital
* Low Pass Crossover Frequency (Selectable) : 30Hz - 200Hz (1/12 oct. Steps)
* Subsonic Filter Range : 15Hz - 50Hz (5Hz Steps) or OFF, 24dB/octave Slope
* Subwoofer Phase Control : Normal (0) or Reverse (180)
Alpine MRD M1000 General-Amplifiers
* Frequency Reponse : 10Hz-500Hz (+0, -1dB)
* Heat Sink w/Cover (WxHxD)in : 13" x 2-5/16" x 8-11/16"
* Heat Sink w/Cover (WxHxD)mm : 330mm x 60mm x 220mm
* Input Impedance : 100k ohm
* Input Sensitivity (for rated power) : 0.1V to 8.0V
* Signal to Noise (S/N) : 90dBA (referenced to rated power)
* Speaker Impedance : 4 or 2 ohms (Mono)
* Weight (lbs) : 5.0kg.
Alpine MRD M1000 RMS Power (at 12V,20Hz-200Hz)
* Per channel into 2 ohms : 700W x 1
* Per channel into 4 ohms : 500W x 1
RMS Power (at 14.4V,20Hz-200Hz)
* Per channel into 2 ohms : 1000W x 1 (1% THD)Alpine MRD M1000 Bass Engine
Tak prosím pište ať se rozhodnu a už si to konečně koupím :-D
o 01.04.2007, 08:05 | wolf
Pioneer TS-W3004SPL neni vubec sppatna volba ten druhej sw jsem neslisel ale pioneera mam a vim ze tlaci hodne jenze ze zesikama ti moc neporadim ja tam mam od pioneera i zesik prs d5000spl a ten je na to delanej predtim jsem tam mel zesik od mc hameer ten mel max 1200 w ale neutahl ten sw .ale zkusit jse ma vse!!!!!!
o 01.04.2007, 14:21 | DEFiK
Někdo další please ještě nějákej ten názorek :-D... Díky DEFiK
o 01.04.2007, 16:19 | H.E.R.O.
proč takový divočiny? co nějaká osvědčená kombinace... napadá mě třeba audison lrx1400+hertz...
o 01.04.2007, 17:37 | Yawor
no mě třeba přijde lrx+hz mnohem větší divočina než Hifo a na něm ten Pio SPL, ale já jsem vemeno :o)
o 01.04.2007, 18:09 | JiM
Nevimnemam vyzkousene ani jedno ale asi bych vzal PIO a JBL ten ti zatlaci a to JBLko mu da co proto si myslim ;)
o 01.04.2007, 18:51 | DEFiK
Proč divočiny? Protože jsem v severním Irsku a moc velkej výběr komponent tu zrovna není nebo spíš žádnej takže jedině to co koupím za pěkný prachy na ebay :-D! No a nakonec jsem dneska objednal :-D!!! Pioneerek a JBL přec jen parametrama je mnohem lepší než Hifonics :-D! Tak uvídíme jak to bude tlačit... no nic je objednáno takže už jen můžu čekat... jdu počítat bednu :-D... A díky všem za help a názory :-D DEFiK
Stránka vygenerována za 0.3122 sekund.
