Forum > Autohifi > Prosim rada:subwoofer
 o Navštíveno 1563x o
o 30.03.2007, 10:34 | tomas.V
Prosim potrebuju poradit s timhle subwooferem
pujdou pripojit 2 zesilovace Magnat
jednokanal
trikanal
jde mi o nastaveni jednoho woofera kterej bude hrat od 20HZ a druhej od 80hz.
nemate s timto wooferem nejakou zkusenost?
foto k příspěvku  od tomas.V
o 30.03.2007, 11:09 | Lukas.KIKI
Ahoj, myslim si že nejlepší by bylo dát dotaz přímo na prodejce, odpovídá nejpozději do druhého dne (moje zkušenost), myslim ale že to bude na 1 terminál takže asi dva zesíky nepojedou, ale je to jen můj názor, možná se pletu :-))
o 30.03.2007, 11:27 | tomas.V
dobra dam dotaz. hledal jsem tenhle subwoofer jeste v jinejch E-shopech. Nekde je udavano 2x4Ohm a jinde zas 4 + 4 Ohm (dvě cívky) - coz teda vubec nechapu kolik bude treba vysledna impedance nebo hlavne jaky je pripojeni jestli je vysledny zapojeni do 2 Ohm
o 30.03.2007, 11:31 | jdoizo
Poohlížel bych se spíše po jiných možnostech m než po magnátu.
Napiš, něco vymyslíme
o 30.03.2007, 11:45 | Ricci
Woofer ma hrat od 80 Hz ?????????????????????
LOL
o 30.03.2007, 11:50 | tomas.V
jdoizo:
mam v aute komplet muziku od magnatu vcetne zesilovacu, tak bych zustal verny znacce. Kdybych stavel znovu muziku tak bych tam nacpal Axton. Subwoofer ma 400w a uz je slabej proto potrebuju neco vykonejsiho
o 30.03.2007, 11:52 | tomas.V
Ricci: ridim se heslem ze je dobry kdyz ty basy i cejtis. Proto bych chtel vyuzit co rozsah Hz
o 30.03.2007, 11:59 | Ricci
tomas.V, bassy citis pod 80 Hz, nad ich uz len pocujes...
na frekvencie od 80 - 100 Hz su urcene stredobasy, nie subwoofer...
o 30.03.2007, 12:08 | tomas.V
Ricci:mozna jsem to napsal blbe, chtel bych jeden reprak hral od nakejch 20 - 30 Hz a druhej aby daval od tech 60-80Hz. Kdyby to tak slo bylo by to super
o 30.03.2007, 14:44 | jdoizo
nevím v čem by to bylo super, že by ti to hrálo v rozdílných freq. kdyby si to takhle udělal, tak máš volno mezi 30-60Hz, proč by si to takhle chtěl? je to podle meho nazou nelogické
o 30.03.2007, 15:36 | TUNER
Podle mě nemyslel od 20 do 30 ale od 20 až 30 do xx...
o 30.03.2007, 15:43 | jao01
Ako jednym zoslovacom nenastavis roznu frekvenciu na dvoch basakoch. Ta bedna je vlastne ako 2 rovnake bedne spolu takze preto ma kazda 4 ohmy da sa to akurat napojit na 8 ohmou co je nanic alebo do dvoch a potom su tie zosilovace akurat nastavys Subsonisky filter a frekvenciu tak na 60 Hz a mas pokoj. Tak ako si pisal ze chces aby kazdy subwoofer har do inej frekvencie sa da docielit len pasiv. vyhyb. pricom kazda by mala inu deliacu frekvensiu do 30Hz a do 80Hz alebo pouzit 2 zosilov a nastavit to tam ale neviem naco by to bolo dobre.
o 30.03.2007, 16:16 | tomas.V
TUNER: presne tak jsem to myslel
o 30.03.2007, 16:22 | tomas.V
jao01: prave ze ty 2 zesilovace mam a proto bych to tak chtel udelat, psal jsem to o kousek nahore. ja prave nevim jestli ma 1 nebo 2 terminaly a prinejhorsim bych to predelal ok? tim trikanalem mam napajeny repro v platu+woofera - momentalne a ten monoblok je zatim nevyuzitej. viz foto
o 30.03.2007, 16:55 | deadmeat
tie otvory po stranach su bassreflexy? aky to ma vyznam?
o 31.03.2007, 09:49 | jao01
tomas.V Ah ja som myslel ze chces jeden stych kupit a pouzivat na ten subwoofer. Tak ten subwoofer ma urcite 2 terminaly a este ide oto ci je bedna vo vnutri rozdelena. Aj ked ten monoblok dava do dvoch ohmov 600W RMS to by som sa radsej pozrel po nejakom poriadnom dvojcievkovom subwoofery a bednu by som urbil.
o 31.03.2007, 10:32 | tomas.V
deadmeat:
jsou to basreflexy. jsou tam aby to tolik netlacilo do repraku v platu. stejne to je na ho... a cela muzika probehne upgradem
o 31.03.2007, 10:38 | tomas.V
jao01:ok tak jsme sme se nakonec pochopili:
no prave ze vubec nevim, ale rekl bych ze bude mit jeden terminal a bude to neco podobneho jako mustkovani. kdyz to nebude rozdeleno tak je cela vec v pr.....
jao uvidim psal jsem o nejake informace tak jen cekam
Stránka vygenerována za 0.3384 sekund.
