Forum > Autohifi > Hudba do Ford Fiesta - pomoc
 o Navštíveno 1393x o
o 29.03.2007, 16:34 | Kacko
Zdravim. Potreboval bych poradit.
Mam Fiestu a potreboval bych ji kvalitne ozvucit za rozumny peniz. Absolutne se ale v tomto odvetvi neorientuju.
Takze mam nekolik dotazu:
1) jaky je rozdil mezi basakem a subwooferem?
2) jakym zpusobem se urcuje jaky zesilovac je dostatecny pro dane repro?
3) To hlavni - jakou sestavu byste doporucovali? v celkove cene 5 az 7tisic. Nepotrebuji zadne kilowatty ale chci ty valici se basy nejen slyset ale i citit na kuzi(snad me chapete)..
o 29.03.2007, 16:37 | Kacko
Autoradio + 4x30W repro jiz v aute mam. Jde mi o zesilovac + nejaky tem basak/subwoofer
o 29.03.2007, 16:50 | Lukasino
1) je to ta jedna a ta sama vec ;o)
2) teoreticky porovnanim rms udaju, ale nekteri vyrobci udavaji spatny hodnoty... Idealni je kdyz ma zesilovac o trochu vic nez repro...
3) sestava je na prodejcich, podle me ideal koupit spis starsi lepsi veci.
Mas radio s vystupama pro zesik? Co mas za repro?
o 29.03.2007, 16:54 | Libor
1) basák,SW,subwoofer,woofer je pořát do samý tj. reproduktor pro hluboké tóny
2)pro woofer by měl být RMS (sinusový) výkon zesilovače o něco vyšší než má woofer,pro kompa nebo koaxy podle citlivosti ale stačí 40-75W RMS (např.)
3)na zesík se podívej třeba na www.ahifi.cz Kája má použitý se zárukou a k tomu woofer
o 29.03.2007, 17:04 | Kacko
ad 1) no prave doted sem myslel ze ze je to ta sama vec.. Ale na [ Link ] to maj zvlast.. (Basove repro, Autosubwoofery)
ad 2) diky
ad 3)
Lukasino - jaj to budu muset zjistit..
Libor - tam uz jsem koukal.. Kdo je Kaja?
o 29.03.2007, 17:09 | Lukasino
www.ahifi.cz to je Kajuv shop ;o)
za prvy na dexon zapomen ;o)) ale co se tyce toho razeni, tak to vypada ze autosubwoofery u nich znamena komplet repro s bednou a bassove repro jen samotne repro :o)
o 29.03.2007, 17:18 | Kacko
A byl by lepsi subwoofer v boxu nebo normalne vzadu na plate?
Jaky subwoofer v kombinaci s jakym zesilovacem byste doporucili?
o 29.03.2007, 17:19 | Lukasino
jaky sw a zesik to zalezi na cene ;)
urcite lepsi v boxu
o 29.03.2007, 17:19 | Midi34
nezapomen na cenu instal materialu
o 29.03.2007, 17:20 | CarMedia.cz
ahoj, zkus se mrknout ke mě na shop, třeba kombinace:
zesilovač Carpower HPB-602
dvoukanálový zesilovač
příkon RMS na kanál: 70/100W 4/2Ohmy
příkon RMS můstek: 225W 4ohmy
fr. rozsah: 20-20,000Hz
THD: 0,2%
Low-pass: 40-300Hz, 6dB/oct.
High-pass: 40-500Hz, 6dB/oct.
rozměry: 252x62x243mm
váha: 2kg
a k tomu subwoofer
Helix DEEP BLUE 10
10" basový reproduktor,
impedance 4 ohmy,
příkon: 200WRMS, 400WMax,
kmitočtový rozsah 35Hz-1KHz,
citlivost je 89dB.
Papírovo-polypropylenová sendvičová membrána, 1,5 kg magnet s 50 mm odvětrávanou hliníkovou cívkou, masivní poniklované konektory,
Dop. objem ozvučnice - 18 l uzavřená 26,4 l basreflex (7x23 cm) Bandpass 15,7 l 12 l basreflex (7x12 cm)
určitě za ty peníze více než dobrá volba
o 29.03.2007, 17:27 | Lukasino
jj, jako midi, na instal. mat. nezapomen ;o)
helix deep blue jen doporucuju, vybornej sw, jen bych mozna dal rovnou 12ku :)
ale dal bych k nemu lepsi zesik jak hpbcko...
o 29.03.2007, 17:50 | Kacko
Dobre. Takze jsem si vybiram bud:
nebo
je to velky rozdil mezi 200 a 250W? Zas nepotrebuju ozvucovat okoli staci mi me auto:) A nemam cas ani prostredky k tomu stavet si box..
o 29.03.2007, 23:10 | Lukasino
no dal bych 12ku, podle me proste vic svede :o) jinak co se tyce vykonu, tak to moc neres, to spis aby jsi mel poradnej zesik kterej to uzivi ;o) Ono i tech 200w dokaze pekne zabasovat ;)
o 31.03.2007, 12:26 | noclue
libor> woofer je stredobas, nie basak
o 31.03.2007, 12:28 | noclue
tweeter - midrange - woofer - subwoofer
Stránka vygenerována za 0.4663 sekund.
