Forum > Autohifi > SQ nadsenci!
 o Navštíveno 1754x o
o 22.03.2007, 23:28 | TomasSI
chlapi len tak mimochodom kto sa chysta na prvu emma akciu? neviem ci bude u Pribramu aj kat.SQ. od nas je to daleko a z autom mam este vela prace. ma niekto ten sami problem? Ivls,gigo, Pavel02 atd???
o 23.03.2007, 00:22 | Shr3k | Upraveno: 2007-03-23 00:24:37
Když bude čas...
... a já si stihnu koupit kalibrační mikrofon a soft pro nastavení křivky na míru interiéru.
o 23.03.2007, 08:37 | Kapka (M)
uvidim po pristím víkendu....ale asi ja ano...teda jestli nebude prset vid Zdenku...jinak bych byl asi ukřižovan na podium... :-)
o 23.03.2007, 08:59 | gigo
já byhc to rád stihl, ale je moc málo času :-( musím doufat a jak to znám budu dodělávat noc před soutěžín :-D
o 23.03.2007, 09:43 | Pavel02
No, gigo by to rád stihl..... už má natažené kabely ooo))
Tomáši, já dodělám domečky pro výšky a můžu vyrazit.....,
Ale vzhledem ke vzdálenosti cesty do Příbramy bych tam SQ klidně oželel a jel bych až do Vyškova.
o 23.03.2007, 09:50 | Pavel02 | Upraveno: 2007-03-23 09:55:21
Tomasi: tak se budeš asi divit, ale Příbram ani Vyškov se tě asi nebudou týkat !!!!! je tam jen kategorie Experienced !! a v té ty asi být nemůžeš. Tam budeme jenom začátečníci.
o 23.03.2007, 12:21 | Ricci
Kua xlapi, nebudte trochari, podte na EMMA do Sinsheimu! :-)
o 23.03.2007, 16:32 | gigo
Ricci: ty jedeš? v jakém je to termínu?
o 23.03.2007, 20:12 | ivls
to Tomas SI
já zatím nestíhám
jestli mi kamarád dnes dodá kleště na nýtovací matky, tak snad už zítra budou vytlumený dveře
na středech - myslím domečcích budu taky o víkendu pracovat, ale předemnou je pořád moc práce
raději to zvukově udělám trochu pořádně a pak se můžu zajímát o nějakou soutěž
ty máš předstih :o)
o 24.03.2007, 22:16 | Ricci
Gigo, uz iba na vystavu, zlaty pohar z EMMA zo Sinsheimu uz mam :-)
o 25.03.2007, 11:35 | TomasSI
ja tie sutaze nestiham ani nahodou a ked tam ani neni nasa kategiria tak pojdem len pozret do Vyskova len tak popocuvat a porovnat.
o 25.03.2007, 11:39 | TomasSI
ivls:do toho Sinsheimu idem tiez, aspon pozriet,a ako som tak otvoril moj kufor tak prace mam rovnako ako ty.len z tym rozdielom ze uz mam predstavu ako mi to hra. musim natiahnut druhy napajaci kabel atd,atd. ked budes hrat tak daj vediet dik
o 25.03.2007, 11:42 | TomasSI
Shr3k: da sa tomu kalib.mic. verit? neviem ci by ucho ostrielaneho posluchaca nenastavilo system lepsie. len sa pytam,nemam z tym skusenost. nejake referencie? celkom ma to zaujima.dik
o 25.03.2007, 19:51 | Ricci
Sr3k, zo skusenosti pocitacove krivky nehraju...
o 26.03.2007, 02:41 | Shr3k
25/03/2007 19:51 Ricci: No vida, no tak to se na EMMu vykašlu úplně, stejně mám v autě muziku pro sebe a ne pro exhibice... ;-)
Nicméně pokud mi poradíš jak nastavit PEQ nebo GEQ na PXA na každým kanálu (7+1) podle uší, rád se nechám poučit. :-) Možná nebudou počítačové křivky jako počítačové křivky...
o 26.03.2007, 12:22 | Ricci
Shr3k, preto bezim len v bi-ampe, posledna rozumne nastavitelna moznost :-)
Nie, myslel som tym to,ze ked v aute dosiahnes priblizne flat krivku, tak ten zvuk zo skusenosti je taky divny a je to hlavne tym,ze ludske ucho nema Flat priebeh,preto sa to javi tak divne...
o 26.03.2007, 13:55 | IvanP
no hlavne meriame to co merať dokážeme ale nemeriame to čo skutočne počujeme :-(
o 01.04.2007, 10:48 | TomasSI
z tym nastavenim je to pruser,preto radsej treba zvolit taku kombinaciu ktoru dokazeme nastavit a nenechavat to na pristroje. ale napadla ma ina vec,urubyt skusku na pristroj. zoberie sa jednoduchy dvojpasmovy system ktory naladia napr.traja ludia objektivne podla svojho sluchu z tym ze x dalsich ludi si to vypocuje.az sa to bude pacit vsetkym tak potom to dat flat a nechet to nastavit merakom.a potom ty sami ludia povedia ze co sa im paci viac,pristroj lebo ludske ucho.
o 02.04.2007, 21:21 | IvanP | Upraveno: 2007-04-02 21:22:33
a uz si videl niekedy priebeh z merania frekvenčky ??? aké máš konkrétne možnosti korekcie zvuku v tvojom audiosystéme?
o 02.04.2007, 22:26 | Ricci
IvanP, Tomas ma slusne moznosti nastavenia,ma Dex s procakom, kedysi si ho moc pochvaloval u Semtexa
Dohodneme u teba meranie,prideme spolu
o 03.04.2007, 22:35 | IvanP
to ano DEX sa oproti PH-701 správal kulturnejsie :-) výrazne menej sa ovplyvňovali jednotlivé pásma ale procesor nie je všeliek :-(
o 04.04.2007, 13:23 | TomasSI
no okrem procesora sa nieco da nastavit aj na crossbloku a potom uz len hlasitost na zosikoch. zapojenie je biamp. stredobas jeden zosik a stred+vyska druhy. a teda wofer je extra. repraky su slusne a je to jeden set tak ze myslim ze frekvencne by to mohlo byt vyvazene.
Stránka vygenerována za 0.5321 sekund.
