Navštíveno 2376x
Zajímal by mě názor na free air woofer?Jestli ho někdo má a jestli je velkej rozdíl mezi bednou a free airem?
ja ho mam doma a momentalne je podrobovan neustalemu testovani... sam od sebe nehraje to je jasny to od nej necekej... v BR bedne hraje velmi dobre defakto jako uplne normalni SW v uzavrence ho vyzkousim pristi tyden a hodim sem vysledek... jinak s tim ze prej kufr promeni v ozvucnici a bude to hrat tak s tim si nejsem vubec jistej... nicmene to taky vyzkousim... hlavni co chci rict ale je ze je to obycejnej reprak... necekat od toho zazraky... jestli s tim nekdo mate zkusenosti sup sem s nima...
Trošku etniesa opravím. Free air woofre su robené presne na to aby hrali bez ozvučnice! Keby boli vhodné do bední, tak by sa asi nevolali free air, ale closed air :) Samozrejme, že SW v boxe (či už bassreflex alebo uzavretá) je určite lepšie riešenie. Ale nesúhlasím s názorom, že sa nedajú čakať zázraky. Ak niekto nie je hudobný fajnšmeker a nepotrebuje žiadne tlaky, no zase potrebuje v kufri miesto, tak je pre ňho free air subáč veľmi dobre riešenie. Ak sa osadí do pláta z poriadnej MDFky, ktoré bude pekne licovať môžme očakávať veľmi príjemny bass.
17.03.2007, 19:21 |
dewar Já jsem měl free-air Carpower 15´´,dal jsem ho do uzavřenky a super,měl jsem na něj 50l a byl z 60 procent vytlumen.Hrál hodně nízko a hutný bas.Tak jsem si pořídil dva a bylo to moc super.Jinak jsem ho zkoušel do plata a to nebylo ono.
ono to třeba bylo ono, ale jak něco nemlátí s nesmyslnym peakem, pro normální lidi to proste ono není...
deathrabbit: ja sem jen rikal necekat od toho zazraky... a nejsem si jist jesti mluvis z vlastni zkusenosti nebo sis jen prelozil vyraz free air... jestli si to slysel a hralo to dobre beru to ale jestli jen veris vyrobcum kteri tvrdi ze to kufr promeni v drsnou basovou ozvucnici neberu to...
dewar: Vzhľadom na to, že bedňa mala 50l. A že ten Carpower bol najskôr SP-382C. Da sa veriť, že hral v bedni lepšie. Ale nízky a hutný...hmmm tak to neviem. To by som musel fakt počuť, inač sorry, ale neverím...
etnies: Hovorím z vlastnej skúsenosti. Vo felde som počul Pioneer, myslím, že to bol TS-W305F a hralo to slušne. A to že kufor premení "v drsnou basovou ozvučnici" to netvrdím ani ja :))) Jedine čo tvrdím je, že aj free-air je subwoofer, ktorý dokáže hodnoverne zahrať bas a niekomu môže bohate vystačiť.
Takže přesně jak sem čekal-:))
Mám totiž megana coach a tam se neotvírá celej kufr,ale jenom ten zadek,takže tam normální bednu nedám a 10" reprák se mi tam taky nechce dávat,tak sem tam chtěl zkusit FREE AIR.Jedinej woofer,co mi tam šel,byl magnat transforce1200,ale už mi nestačil,tak sem tam dal jinej(ground zero),ale musel sem vyndat zadní sedačky,abych ho tam protách:-)),jenže se zase nedostanu do rezervy.A tlaky k muzice patří,takže ted nevim jak:-((
hm, tak to teda nevim od kdy k muzice patří. obavam se že vubec nemas paru jak ma co znít a freeair je pro ebe utopickou investicí.
Scream-Tak o tom,jestli mám páru jak co má znít by se dalo diskutovat....ale o tom nebyla řeč,řeč byla o wooferu:-))
Jestli si koupim woofer,čekám,že bude slušně hrát a bude mi
masírovat záda,proto byla otázka na FREE AIR woofer,jestli bude hrát tak jako woofer v boxu,nic víc.
2 Dewar: free air woofer je delanej na velky objemy ozvucnic, tak ta 15" nemohla hrat v 50l bedne, potreboval by minimalne 100, mozna vic!
2 jenicek: do megana das dve 12" je to nachlup ale vejdou se, kdyby si chtel poradit nebo udelat bednu tak se ozvi. Ted sem tam mel jednu closed na 12" Carpower TC objem cca 32L a vedle ni by se jeste jedna vesla, ale musi byt dve samostatne ozvucnice, jinak to do toho kufru nevytocis
2x tohle:
[ Link ] by se tam melo vejit, jestli chces tak to muzu dneska jeste pro jistotu zmerit
ok, takze, ne nebude ti masírovat záda jako bedna. ani náhodou.
vita_megane: v 60l ozvucnici hraje uplne normalne a v 50ce urcite taky... neni uplne pravdou ze je delanej na velky objemy... bude to proste typ od typu... tajemstvi freeairu podle me netkvi ve veliky ozvucnici ale nekde uplne jinde... v materialu membrany nebo tak necem... nevim presne ale o velikem objemu to nebude.. otestovano...
Tak se podivej co dela v 50Litrovy bedne, zkousel sem Qtc 0,7-1 a pak tech 50 litru
vita_megane: no koukam ze tam mas nakej carpower... ja jim neverim to je dycky 100l bedna a kilometrovej natrubek... a to to treba neni vubec free air jestli kecam oprav me... ja mam doma jiz zminovany pioneer TS-W305F a jak sem psal.... hraje i v 60l bedne... uprimne sem na nej zvedavej v ty uzavrence snad to bude uz zejtra...
Vita_Megane-Tak konečně dobrý zprávy,otázka je jestli mi to bude stačit,radši bych tam dal jeden silnější abych tam dal alespon rohlíky:-))a hlavně to mám po stranách sužený,mám tam zesíky a kondíky,ale když budeš od tý dobroty,změřit mi to mužeš,Dík
2 Etnies: Jo je to carpower SP 382C a je to freeair, to je ten jak pise dewar, velkou bednu potrebuje prave proto ze je na to stavenej, jinak nevim co myslis tim ze Carpower potrebuje 100L bednu a kilometrovej natrubek o zadnem takovem repraku krom freeairu nevim, muzes uvest nejaky priklad?
2 Jenicek: kdyztak se mi ozvi na ICQ a muzem neco vymyslet
Vite_Megane-tedka předělávám PC,tak až budu hotov,ozvu se
tak tu mame vysledky testu... pioneer TS-W305F vs 26l uzavrena ozvucnice... vysledek: HRAJE :)) kupodivu i docela dobre :) ja osobne sem to necekal....
Překvapivej výsledek-:)))
28.03.2007, 14:42 |
prochyq | Upraveno: 2007-03-28 14:43:27
Free-air znamena, ze repro muze hrat do volneho prostoru, aniz by se pri prvnim uderu kopaku utrhla membrana. Je to dano konstrukci reproduktoru, free-air maji mensi hmotnost kmitaciho systemu a mesi poddajnost zavesu. To s sebou nese i to, ze ekvivalentni objem Vas je velky a tak uzavrena bedna musi byt velka, aby hrala nejaky trochu hlubsi bas a nehucela jenom. Ten obrazek z Basscadu to pekne vystihl.
