Forum > Autohifi > Rozsvítí se PROTECT
 o Navštíveno 3666x o
o 10.03.2007, 19:11 | Roman ST1
Zdravím, mám prosbu, zapojil jsem dvoukanál Magnat Rave 300 na 6x9 JBL GTO937 (2ohm), nejdříve to nechtělo skoro hrát, tak jsem odpojil ostatní repro na radiu a nechal to hrát jen přes RCA a během 10s to přestalo hrát a rozsvítil se "Protect" repro nehraje. Zkoušel jsem odpojit repro ale chová se to stejně, jakmile připojim RCA, tak se rozsvítí Protect a nic nehraje. Nevíte co by s tím mohlo být, doufám, že jsem nic neodpálil :-((( .
o 10.03.2007, 19:47 | Machča
no je velka pravdepodobnost ze s tim zesikem je neco v neporadku protoze jsi na nej pripojil repro s malou impedanci ( 2ohm) a to je na tenhle zesik malo ale zkus si nekde pujcit jeste 4 ohm repro
o 10.03.2007, 20:02 | Roman ST1
Díky, zkusím,ale myslím, že to ničemu nepomůže, protože to svítí i při odpojeném repru.Zesilovač je v záruce tak uvidíme co zjistí.
o 10.03.2007, 20:58 | imax
no jestli si to vyhulil a myslim si ze jo, tak si pravdepodobne odpalil koncak.
o 10.03.2007, 21:08 | Machča
ja souhlasim s imaxem
o 10.03.2007, 22:58 | Pavel 528
jj konec bude KO,to ze je to v zaruce ti asi moc nepomuze...(((
o 11.03.2007, 07:41 | Roman ST1 | Upraveno: 2007-03-11 07:48:17
Tak v tom případě není stabilní na 2 ohmy jak je deklarovaný, protože to rádio nehrálo oni na polovinu a hned to vypadlo. :-((((
A nemohl se spíš odpálit koncový stupeň v radiu, když se rozsvítí Protect až když připojím RCA? Jinak repro na normální ISO výstup z radia hraje
o 11.03.2007, 13:25 | etnies
hele chyba musi bejt v radiu tohle neni zadna oboustrana komunikace ty cinche... to radio to tam bude posilat ikdyz tam neni zapojenyho vubec nic... nebo proste at je tam cokoli....
o 11.03.2007, 18:47 | Machča
no ja jsem Rave jednou mel ale nikde jsem se nedocetl ze by byl stabilni do 2 ohm a proc tam nezkusis pichnout trebas MP3 prehravac
o 12.03.2007, 19:15 | Roman ST1
Už mě taky napadlo, že chyba může být v radiu, mám 3roky starý Sony CDX-2000. Na ISO výstup repro hraje normálně, tak jedině, že by byl špatný RCA výstup, ale to by bylo divný, když jinak hraje normálně. V manuálu od RAVE píšou, že by měl být stabilní do dvou ohmů. Zesilovač jsem dneska poslal na reklamaci, tak uvidím s čím se mi ozvou.Pak budu řešit dál.Pro jistotu ještě jednou projdu kabeláž aby nebyla nikde poškozená, ale mělo by to být vše OK.
o 12.03.2007, 23:57 | P@vel
zkontroloval jsi ukostření zesíku?
o 13.03.2007, 11:35 | Roman ST1
P@vel : abych řekl pravdu, tak jsem tu kostru asi trochu odfláknul,ale na proměření byla dobrá, ale je pravda že dobrá nemusí znamenat dostačující :-(
o 13.03.2007, 20:00 | imax
no jestli hralo ISO repro, tak to znamena:
1.Koncak na radiu je OK a proto
2.Predzosik na radiu je OK
a po 3. s toho usudzuji ze i RCA vystup s radia bude OK .... ale jako muze se stat ze je nekde seklej kabel, nebo studak .... atd.
o 16.03.2007, 13:30 | Roman ST1
Tak zesilovač je prý OK, tak že teď už nevím. :-(
Zkusím ještě projít znovu všechny kabely
Stránka vygenerována za 0.4233 sekund.
