Navštíveno 1964x
06.03.2007, 15:44 |
kasko Jaký je rozdíl mezi kapacitorem 1F a 1,5F. 1,5F se používá pro vyšší výkony? A ještě jeden dotaz: Který kap. je lepší, ten co má automatické spínání(má kontaktky jen + a - ) a nebo ten co má 3 kontakty /+, -, spínání) díky
osobně si myslím že vhodný je když už tam musí bejt tak dobrá značka (brax) a bez elektroniky -displaye atd. ale zkušenější ti řeknou asi víc
podle me je lepsi ten co ma tri kontakty :) ale je to muj osobni pocit, ze se skutecne sepne jen kdyz "chci"
1,5F ma proste vetsi kapacitu, teoreticky je lepsi a pro vyssi vykony.
06.03.2007, 17:38 |
mad Ovládací vodič nespíná kapacitor, ale pouze ukazatel napětí. Tzn. že se ti display rozsvítí po zapnutí rádia. Ten, který ovládací vodič nemá, tak se display rozsvítí jen při pohybu napětí a svítí po určitou dobu. Pokud tedy hraješ na nižší výkon, tak se může stát, že display zhasne.
Zvolení kapacity záleží na celkovém příkonu zesilovačů.
...ale stejne mi nikdo nevymluvi, ze daleko lepsi je dat o tech 1500,- vic do kvalitni kabelaze, nez to resit kapem.
06.03.2007, 20:37 |
kasko tak jsem nakonec vybral tenhle:
[ Link ] Lukasino: to je určitě možné, ale kdybych měnil kaběláž, tak bych musel začít první u výměny rádia. Tohle není to pravé ořechové
jj alespon DIETZ ,myslím že seriozní značka
06.03.2007, 22:10 |
Cenda kasko-kabelaz je zaklad, zadnym kondenzatorem nedostatecne prurezy nedohonis. koukej hlavne po co nejnizsim vnitrnim odporu. Pokud ho vyrobce vubec udava. Velikost pak zalezi na odberu zesilovacu.
u vymeny radia? Jako ze mas orig.? V tom pripade nechapu ten kap :o)
06.03.2007, 22:15 |
kasko kabeláž mám použitu tuhle.
[ Link ] Není to nic moc, spíš co do kvality nic, ale taky to není dvojlinka. Zesilovač má výkon 4x60W, tak uvidíme, co ten kapacitor udělá. Když to nepomůže, bude se asi postupně měnit.
Jen pro upřesnění, mám na mysli tu spodní montážní sadu
ACR HKAB-81
06.03.2007, 22:18 |
Pagoš Mě zajímá , jak dokážete určit, jak velký kap na jak velký zesík je potřeba...
Když i několika kilowatové instalace bez potíží hrajou bez kapu. Samozřejmě s pořádnou baterkou (baterkami, větším počtem baterek :-) )
Zkoušel někdo, jestli to třeba přidává dB? Respektive desetiny dB za stejných podmínek (stejná baterka, kabeláž...)?
Asi nějaký teoretický význam v instalaci má, ale mě by zajímaly nějaké naměřené hodnoty a rozdíly :-)
06.03.2007, 22:56 |
clown Pagos .. jo ..
zkusime to, zda se to projevi treba u mne na street B ..
btw .. koupil jsem si milacka ... jeden z prvnich capu ...
asi to bude zivit jen HU s procakem ... jinak vyuziti pro zes do 200W nevim, zda bych resil ... za 3 eura mne bylo lito ho nechat nejakymu skopcakovi .. i kdyby sel jen na skrin :o))
To clown to jsi ho nejak preplatil :-))
08.03.2007, 22:38 |
clown martan .. neboj ... 1F Brax jiz jezdi pres rok v aute ... :o))
tohle je jen bizuterie .. jen tak z prdele ..
08.03.2007, 23:02 |
Kobra Přidám malou zkušenost.Řekl bych,že kapacitorem nepřidáš db,ale zlepší se dinamika zvuku.Basy se zpřesní a jsou čitelnější.Nepoužil bych ale kap na soutěže.Vlastní skušenost hovoří jasně.I s normální baterií jsem na dB Dragu naměřil víc bez kapu než s ním.Pokud si chceš ale řádně drtit mozek,chce to pořádnou baterii a s kapem si nelam hlavu.Smím vědět,jaké komponenty budeš pohánět?
To clown k tobe jse bizu nehodi. Prodej ho me :-))
09.03.2007, 09:22 |
clown martan ...
nebooj .. treba i brax kompa nejak i u mne casem pristanou ...
12.03.2007, 19:54 |
kasko Kobra: omlouvám se za zpoždění, ale alespoň ve zkratce. Ve dveřích Hertz esk 165, vzadu Magnat 6x9 (nevím řadu), box Spectron SPC 300Z (175W RMS) a zesík JBL 200W. kabely jsou o průměru 21mm2, což je dostačující, jen baterie je 44Ahod. Už jsem koupi kapacitor, je i namontován, tak pak to nafotím. Ale další baterkukoupím tak 55Ahod. to už bude lepší, co?
