Forum > Autohifi > Tlumení střechy
 o Navštíveno 1352x o
o 01.03.2007, 11:21 | Tuner#2
Kamarád mě požádal aby jsem sem dal dotaz, jestli někdo má zkušenosti s tlumením střechy. Má Formana a chtěl by tam dát samolepící desky "tappajomat" a neví zda se to tam třeba potom v léte na sluníčku udrží?
Druhý náš problém je v tom, že má dva zesíky v kufru, jeden 4 x 100W a druhý monoblok 500W a při délce kabelů nám vychází jedna 35mm2 a druhá 50mm2 a řešíme jak to zapojit na jeden terminál baterie spolu s kabelem ke startéru. Co jsem viděl baterkové svorky, tak mají pouze dva velké vstupy, ale ne tři? dělá se něco takového?
o 01.03.2007, 11:26 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
na tlumeni strechy dej sikadamp, je lehky, pevny a cenove dostupna
a jako svorku muzes pouzit stinger a nachytas na to ocka
o 01.03.2007, 11:43 | Route88
tuner: nekdo rika ze to drzi, nekdo ze to nedrzi, ja osobne mam oboji zkusenost, pritom cistim a odmastuju podklad dostatecne, osobne spis verim vecem ktery lepi cely a neni tam jenom lepici vrstva
pokud by jsi resil naopak podlahu, tam je to jedno, nema to kam spadnout :-)
jako kral007... nektery svorky / baterie maji moznost chyttit oko
o 01.03.2007, 11:47 | TUNER
4*75,sem mu to říkal....
Jinak proč netáhne 50 od baterky a pak u zesíků to nerozdělí na 35 a 25 ?? Sem se s nim o tom bavil a nevim proč to tak nechce?
o 01.03.2007, 12:06 | Tuner#2
TUNER: 4x 75W má ale 4100 a on má 4200 ne? Na tu délku na to jedna 50mm2 nemůže podle pravidel EMMA být :o(
kral007, Route88: Díky za tip na svorky, ale je to mazec cena a s tím tlumením ještě počkám na zkušenosti druhých. Já bych se toho na střeše bál.
o 01.03.2007, 12:25 | Escudo
Jako TUNER, 35 + 50 je tak na dB Drag :o) nebo to táhnete 10m, 50ka by stačila pro oba
o 01.03.2007, 12:27 | Escudo
počekj, kudy to na tu střechu leze?
o 01.03.2007, 12:31 | Tuner#2
Escudo: On chce jezdit na EMMU a po mě chce aby ho s tím nevyhodily. Je to Forman, takže délka kabelu je asi 4,5m a pokud koukneš do tabulek EMMY, tak na 4 x 100W a 500W se s jednou 50mm2 na tu délku nevejdem - nebo se mýlím?
o 01.03.2007, 12:32 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
precte si pravidla, tabulka vykonu a delej je uplne jasny
o 01.03.2007, 12:34 | Tuner#2
kral007: Podle té tabulky jsme to včera navrhovali a jediné řešení nám vyšlo tohle.
o 01.03.2007, 12:40 | TUNER
Ne 4*75 má 4200 a pak je 4300 která má 4*100 RMS......A myslim že v pohodě stačí 4 metry,když to ukončí za zadníma sedačkama kam dá blok s pojistkama a tam odtud potáhne 35 a 25.....silnější kabel do těch zesíků stejně nenarve,už takhle to bude tak tak...
Nevim proč to vždycky ještě řeší když mu řeknu jak to má udělat a jemu se to asi nelíbí a musí vymejšlet kraviny.....
o 01.03.2007, 12:47 | Escudo
na tabulku koukám, to by musel mít ten monoblok něhjakejch 130A a čtyřkanál 80A, což je dost
o 01.03.2007, 12:50 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
tak natahnete 2x50qmm do distribucnich bloku a pak do zesiku, nebo pouzij sroubovaci tycinky ktery zredukuji prumer z 50qmm na 20qmm, ale pokud mas terminaly blizko u sebe tak se to asi nevejde
a nebo at si koupi poradnou baterku ktera ma vice vystupu jako maxxima 900DC
ono postavit EMMA auto je tak 15.000,-Kc v instalacnim materialu
o 01.03.2007, 12:52 | TUNER
Monobloku jsme naměřili něco kolem 60 A než začal zkreslovat...už si nepamatuju kolik přesně ale tak nějak...(pojistky má 4*40 = 160) a 4 kanál jsme neměřili ale pojistky má 3*15 = 45....
o 01.03.2007, 12:54 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
pokud to ma 4*100W + 1*500W na 4ohm/12V = 900W rms
50qmm muze byt max 3,8m dlouha na oba zesiky
na 5,3m staci 70qmm kabel
dalsim resenim je druha baterie do kufru
a nebo 2*35qmm
moznosti je spousta, je to jen o napadu a investici :-)
a stinger bude mit ted 150qmm kabel i s prislusenstvim
sinus live dela 100qmm kabel...
o 01.03.2007, 12:55 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
jinak nepocitejte pojistky ale vykon zesiku
o 01.03.2007, 12:56 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
strana 25, EMMA rulebook
o 01.03.2007, 12:58 | Tuner#2
Escudo: Tak to koukáš do jiných tabulek, protože průřez kabelu je dán RMS výkonem zesíku na 4 ohmech, teda pokud zas něco EMMA nezměnila :o/
kral007: jinou baterku s dvouma vývodama jsem mu taky říkal, ale on jí tam nedá a nebo hodně špatně.
TUNER: Jenže na zhruba 800W Ti stejně končí 50mm2 na 3,8 metru a to je dle něj málo. Včera tu byl dvě hodiny a vymýšleli jsme.
o 01.03.2007, 13:01 | Tuner#2
kral007: Jseš rychlejší - než jsem to napsal, tak píšeš to samé - takže opravdu min. jedna 50mm2 na monoblok a 35mm2 na 4 kanál :o)
o 01.03.2007, 13:01 | Escudo
Tuner#2: máš pravdu, bral jsem to klasicky podle A, jestli je priorita výkon, tak sem se přepočítal
o 01.03.2007, 13:10 | Tuner#2
TUNER: Dle mě je to taky kravina takhle velké průřezy a EMMu snad založily výrobci kabelů :o) z elektického aspektu je to nesmysl.
o 01.03.2007, 13:12 | TUNER
Podle mýho se do těch 3,8 vejde....Jen kdyby nebyl línej to pořádně změřit....
o 01.03.2007, 13:32 | Tuner#2
Escudo: Z hlediska proudů co tam skutečně potečou je to tak 3 x nadimenzované :o)) v tom jsi měl pravdu, ale chce s tím jezdit EMMU, tak to musí mít podle nich.
o 01.03.2007, 14:10 | Rajdlos
mam od Kralika Sidacamp a je to suprvovej matros, hodne podobny Dynamatu, myslim stylem zpracovani, skvele se s nim dela a okamzite drzi
o 01.03.2007, 16:19 | Siggi_z_BA
pouzite SL ADM asvaltaky a drzia . naveky amen
o 01.03.2007, 16:24 | Ricci
Tappajomat ( Tecsound ) som pouzil na strechu, ale ziadna vyhra, casom na niektorych miestach pusta, na jar pojde dole a pojde tam sikadamp...
o 02.03.2007, 01:48 | erix7 (K)
siggi, pekne stranky.
o 02.03.2007, 01:53 | erix7 (K)
Furthermore, EMMA recommends following the wire sizes in reference to the power draw for optimum system performance. It is up to the competitor to decide whether to follow this recommendation or not. Wire size will not be judged!
to znamena, ze emma uz jenom DOPORUCUJE prurezy kabelu pri instalaci, je na soutezicim, zda se jima bude dodrzovat nebo ne, cili uz se to nehodnoti . dekuji za pozornost.
o 02.03.2007, 06:47 | TUNER
Takže je to vyřešený )))
dík Eriku
o 02.03.2007, 11:28 | Tuner#2
Díky všem za názory na tlumení.
erix7: Zákonitosti s maximální velikostí pojistek, to že + musí být izolované zůstávají asi stále? Díky za info, koukám že se honíme za přeludem :o)
Stránka vygenerována za 0.3125 sekund.
