Navštíveno 1158x
ahoj lidi, chtel bych se zeptat, kdyz date hodne blizko ucho k basaku, slysite membranu jak se hybe nebo jen bass? pokud ne, nevite cim to muze byt?
...jako membránu slyšíš určitě jen na základě toho,že se pohybuje-to je její úděl....:))Když ale vydává pazvuky-je něco špatně...Třeba jako,že je"napálenej"...
01.03.2007, 10:36 |
Boďa Když bys měl repro, co nemá provrtaný pólový nástavec, tak veškerej vzduch pod vrchlíkem musí proletět kolem cívky. Tam je samozřejmě málo místa a může to dělat pazvuky.
Jakuza: co je to za repro? Už bylo někdy opravovaný?
a to ti jako dělá nový MB Quart?.... : (
napalenej neni, je novej a je to asi tim ze je pomerne blizko magnet od zadniho cela bedny, takze tam dam hned jak bude RSH 254, ten ma malou montazni hloubku a je delanej pro takovej ucel.. jinak DWG hraje fakt moc pekne, zkusili sme ho do bedny uzavreny 23 litru a nadhernej zvuk, u me hraje trosku hlubsi tony ale pri urciti hladine vykonu zacne svistet, ale kdyz stojim tak 50 cm od basaku, tak to slyset neni, je to asi tim, ze mam basak cca 8 cm od hlavy.. nevim, kdyz sem se zaposlouchal do jinych a dal si k tomu hlavu, tak tam ten pohyb byl taky slyset..
