Navštíveno 1695x
Jaky by byl zvuk oproti MDF? Na bmwklubu se objevil krapik co vytvari z karbonu, pokud by byl pravidelny (krabicovity:) tvar nemusela by se delat forma a cena by byla relativne prijatelna, kazdopadne vaha oproti MDF super.. Videl nekdo / ma nekdo / dela se? Jen takova myslenka, nekamenovat pls:)
Taky me zajima..zvukove to bude ale myslim hodne velky rozdil..ta vaha je ale lakava..jsem zvedavy co kdo rekne..
Taky jsem zjedavej jestli s tim má někdo skušenost, ta váha u tý MDF je fakt na pikaču !
no kedze sa robia ozvucnice aj z laminatu a nieje tam zvukovy rozdiel tak neviem preco by mal byt pri pouziti karbonu...samozrejme woofer by mal byt nasrobovany na kruh z MDF
A jak se to cenove pohybovalo??
tak to bude mít stejný vlastnosti jako ozvučnice z laminátu.....
Ono asi bude hlavne zalezi jak to bude "tlusty" - jaka by mela byt carbon ozvucnice rekneme na 500W RMS?
Nemas na toho manika nejaky odkaz?Nebo jeho stranky?Jsem zvedavej na cenu..
mmt posilal jsem mu zhruba rozmery co bych potreboval ja tak uvidime co napise za prize:) hned jak budu vedet tak dam info a kontakt (zatim komunikuju pres sz na bmwklubu..)
Na bmwklubu jsem taky reglej,ale musi tam byt clensky prispevek aby to bylo tutove,ze?Nebo je to uz jinak??
26.02.2007, 15:29 |
clown jde vam o vahu nebo o design ??? toho karbonu na ozvucnici date tolik, ze to bude stat 5x tolik nez laminat .. a 10x tolik nez MDF ..
mel jsem ozvucnici na uzavrenku z Laminatu .. mno a prace nad hlavu a vrstev cca 5 az 7 .. a bylo to malo ..
Jde mi spise o vahu..Ikdyz priznam se ze bych si ten karbonek nechal libit,to jo..
sprav z laminatu a posledne dve vrstvy daj z karbonu...bude to vyerat rovnako a usetris ;-)
clown : co by aspoň zajímalo mě, jistli ta kvalita bude stejná jako u MDF, pokud ano tak se tam jedná o tu váhu, pokud by byla poloviční a bylo by to za rozumné peníze, tak bych to uvítal.Sorry za OT.
26.02.2007, 16:19 |
clown to bych to radeji udelal kvuli pevnosti z MDF a nechal udelat okrasne picovinky z lamina / karbonu ..
i kdyz joo .. jsou mnohem exotictejsi matrose na ozvucnice nez karbon ..
a hrajou
clown : no a co znáš za matroše co je ve stejné kvalitě jako z MDF a nebude to mít tak šílenou váhu ???
26.02.2007, 17:36 |
choze hoši pokud chcete pořádný box, musíte počítat s váhou...
slyšel jsem bedny z mramoru a to byl mazec...
26.02.2007, 21:06 |
Shr3k choze: Mno nemyslíš, že záleží především na pevnosti materiálu, než na jeho váze? ;o)
k tomu karbonu -zajímá mě kolik by stála jen 1-2 vrchní vrstvy,nebo má někdo skušenost že by to šlo samo domo
26.02.2007, 21:49 |
Gzero k tomu karbonu, jedine na effekt, inac ziadne super vlastnosti(ine v pripade upecenia v peci, ale tolko penazi asi neni nazvys), hrubku nenahradis. meter stvorcovy asi tak 1000sk. takze volil by som jednu vrstvu karbonu navrch (na effekt)a ostatne dolaminovat sklovlaknom, (10 a viac vrstiev)
dík za názor ,předpokládal jsem to
citace..dotaz byl na 32litrovou uzavrenku na 10" sub, pravidelny "krabicovy" tvar se zkosenim podle sedacek, zadna divokost:)
"podla mnozstva materialu (pri predpoklade, ze bude treba minimalne tri vrstvy karbonu) by sa cena mala dostat pod 4500 (bez mdf vlozky), to je vsak len hruby odhad... (je mozne, ze to bude o nieco menej ale tiez o nieco viac) stranky na karbonove komponenty su zatial len na papieri, podla velkeho zaujmu ludi ich vsak v dohladnej dobe postavime, zatial najdes vsetky kontakty na www.motorcar.cz"
hmm kdyz si vezmeme ze poradna MDF ozvucnice s hezkou povrchovou upravou (kozenka, koberec) vyjde do 2K mozna to stoji za zamysleni, ale 3 vrstvy karbonu asi zadnej nater co?
27.02.2007, 08:07 |
Zdeny POkud máš dost peněz, tak si pořiď uhlík.POkud ti jde o kvalitu muziky, pořiď si MDF, pořádně ji vyztuž zevnitř a máš to. Z uhlíku nebo skla to bude stát za dvě věci - protože po mechanické stránce tzo MDF nikdy nenahradí, pokud tam nebud 25-30 vrstev - pak je to vo těch penězích, ne?? :-))
POlkud bych já chtěl v autě něco na aefekt, tak jdu do MDF a pak kyt-brus-kyt.brus-klavírní černý lak. To je high end:-)) Uhlík má dnes každej vocas.
Ato pomíjím takový drobnosti, jkao je jeho silná karcinogenita. Jo, jo - uhlík je svˇiňa.
27.02.2007, 08:50 |
choze Shr3k - ukaž mi který materiál je stejně tuhý při nižší váze a ne moc drahý jako MDF? :-o
27.02.2007, 09:43 |
clown choze neni ... :o))
27.02.2007, 15:53 |
Shr3k Zdeny: No divím se, proč se formule nedělají rovnou z MDF a dělají se z "uhlíku". :-) Jinak karbon potažmo aramid jako karcinogenní látka, to je vtip? A formaldehyd z toho "klavírního" laku jako karcinogenní není? Dokonce třída A.
choze: Proč sem pleteš najednou cenu, bavíme se přeci o pevnosti a hustotě.
to je zase dotaz.... je to uplna blbost. aby to melo nejaky vlastnosti tak by to muselo mít aspon 154 vrstev a stalo by to balík.
28.02.2007, 11:11 |
choze Shr3k - no tak povídej, ještě jsi neřekl ani jeden návrh.... stejně to zkončí u mfd, kvůli cena a zpracovatelnosti.
28.02.2007, 11:54 |
Shr3k choze: Ty jako bys nečetl diskuzi nahoře. Co je její téma? Laminovaná ozvučnice z aramidových vláken. Já říkám ano, bude fungovat, za předpokladu nějaké tloušťky. Co jsem měl možnost pracovat s karbonem, tak bude ta tloušťka přibližně poloviční jak u laminátu.
28.02.2007, 12:06 |
choze Shr3k - bud realista - si spocitej nakolik to vyjde, když dělám lamimo ozvučnice dělám je ve stejný síle jako mdf.
A jestli je někdo takovej magor aby dával x tisíc do ozvučnice je to jeho věc, ale o tom pochybuji.
jo když máš ty zkušenosti jakou má tuhost (pevnost) na 1cm síly?
28.02.2007, 12:20 |
clown choze .. jak dlouho vydrzi tako 5 vrstva ozvucnice ? kdyz tomu nalozis ? pul roku ? rok ? nez popraska
:o))
laminat je o image, nikdy jako mdf rat nebude. teoreticky pri stejny tloustce, ale ani tak domu neverim. samozrejme pak bude ozvucnice tezka jak prase a nesmyslne draha. a popraska stejne, jako kazda pryskyřice.
Při nějaké běžné tloušťce karbonu to nebude mít o nic lepší akustický vlastnosti než plastovka z hypermarketu. Bohužel tam jde určitě i o tu váhu aby se to nerozechvělo apod...
no jestli nekoho vytrhne 10kg. mel by se vazne zamyslet nad tim jestli vubec nejakou muziku potrebuje
