Navštíveno 2308x
Dnes jsem si dal práci, a konečně vyhodil ze dveří ten origo škoda0 reprohumus.
Koupil jsem si powerbass kompa S6 ,hotové MDF podložky pod repra , a Tecsound 2mm s fólií.
A výsledek stojí za to . Nečekal jsem že dveře můžou takto slušně tlačit :-))
Prostě nááádhera.... pro základní trochu kvaliní poslech už ani není třeba žádný SW...
Ty PowerBassy s6 jsou za ty prašule taky skvělé, malinko jsou výraznější sca. od 5Khz nahoru ale možná se to někomu líbí....
Ve staré Oktávce jsem měl Rainbow SLX 265 Deluxe ,ale zase tam jsem se vysral na zatlumení čímž jsem ty reproduktory srazil o pár kategorií níž.... nicméně ty SLX265 měly příjemnější výšky...ale zase byly dvakrát dražší :-(
Ale jinak obrovská spokojenost ....kdo stále ještě váhá ,jestli zatlumit nebo ne ,tak muj názor je ...... za těch 800,- není co řešit :-))
200x100cm vám spolehlivě stačí na dvoje dveře a ještě jsem zatlumil v kombíku páté dveře.....
24.02.2007, 21:54 |
erix7 (K)
prehod si an vyskach fazi, cili + a - mezi sebou. asi to budes mit komlpikovane protze to mas pod tapcem ale pomuze ti to.
mě povídej,že nepotřebuješ v autě woofer:-))))
Opakuju .....
.... pro základní trochu kvalitní poslech ,už ani není třeba žádný SW...
Základní..nenáročný :-))
Nechtělo se mi moc se pouštět do těch dveří a chtěl jsem si pomoct v první řadě nějakým SWčkem do kufru ,ale jak jsem uslyšel jak dokážou pěkně kopat i vytlumené dveře,tak se zatím na nějaky SW vybodnu :-))
Stačí když za sebou na vozíku tahám 8KW aparaturu,po celonočním zvučení...si muziku v autě pouštím jenom tichounce :-)))
Každém svém autíčku,co jsem měl mi zabíral SW půl kufru. Ale od té doby co auto vozí kočárky..saně ..atd ...bohužel :-((
24.02.2007, 22:25 |
erix7 (K)
Jeffry.j- to mas jako closed ? kolik litru ?
ani nevíš jak jsem byl překvapenej já,jak dokážou hlavně zahrát kompa....
Pro normálního člověka by stačil jen předek-kompa na zes.... a v kufru nic
jj,closed 12l dle výrobce kope to jako kráva mám na to CA 23 zes
24.02.2007, 22:29 |
erix7 (K)
Jefry- ukazes se nedke ? rad si to pslechnu, od kolika Hz je rezes na spodku
aktual foto,bohužel nemám blesk
erix7 (K!):od 60hz
snad to půjde vložit.
Nemám dodělaný auto,musím tam dát palubku a dat auto na spz:-)
Tonysss:sorry,že se ti hrnu do příspěvku
jeffry pujde od dost Hz :-)))
Klidně to do mě hrň .....
Zvažoval jsem spíš ,místo zesilovače na předek, nějaký silnější rádijko ,existuje nějaké které má ten výkon alespoň 40-50W RMS ?
Zatím mám Blaupunkt Modena MP54.
Tonnysss: většina rádií se pohybuje okolo 22RMS na kanál, 50RMS je už moc na rádio, srovnávat radio a zesik výkonem a zvukem bych si opravdu netroufnul
Jasný ,....to já vím ... nesondoval jsem zatím trh. To ještě nikdo nevymyslel rádijko třeba 4x40 RMS ?? ,kdysi jsem zahlídnul Alpinku co měla 4*30W RMS .
...ty Paňáky s D čkovýma zesíkama jsou opravdu v porovnání velice znát-na repro s dobrou citlivostí a ne moc velkym prikonem je to optimum.
25.02.2007, 16:45 |
erix7 (K)
jefry- 60 je OK, pak sw do 50 n@ 6 dB a bude to OK :)
erix7 (K!)na Sw se už pracuje.Mám Iridium 12 na CAD 11 ještě mi zbývá postavit box.......
Málem bych zapoměl,to co mám ve předu,mám i na zadek do kufru:-))
Tonysss:jasně,nahrnu to do tebe,co to dá:-))) jinak bych bez zesu na kompa já nejel,ale to je tvoje věc,jak tobě to vyhovuje....
jdoizo:jak si to myslel?jeffry pujde od dost Hz :-)))
25.02.2007, 23:49 |
erix7 (K)
Tonysss- jeste sem si dle fotek vsim, zes asi netlumil venkovni pelch dveri. pak vysky muzes jeste smerovat off-axis, cli ne na tebe.
Jeffry.j- zadek nechapu, IR12 good, jaky autik mas presne.
Tonysss: Kde si kupoval ten tecsound?
erix7:má mazdu 323F mrkačku nechápeš zapojení?Nebo jak jsem to napsal?
26.02.2007, 20:21 |
FSAL myslim, ze erik nepochopil, ze mas vzadu proste taky MS6 ;)
FSAL:takle já to myslel:-)
jak Erix7 poznal,že má obrácené plus a mínus na výškách?
26.02.2007, 23:44 |
erix7 (K)
Jefry nepoznal, je to navrh reseni, kdyz zmenis na vysce fazi, muze to byt lepsi, kdyz je vyska dale od stredobasu a ty nemas jinou moznost jako npr. casova korekce.
erix7:tak to jo,žil jsem v domění,že kdybych tohle udělal na výšce,tak ji spálím.Díky za objasnění
