Navštíveno 1397x
23.02.2007, 12:34 |
kasos potřeboval bych vědět když sundám asfalt z dveří jestli ho tam pak bez problémů znovu vrátím?
díky spěchá
co je to za tlumení, značka a jak dlouho to tam máš nalepené ?
23.02.2007, 12:43 |
kasos je to autoleads a je to tam cca 1rok
nahřát a sundat, pak uvdíš zda se to bude dát přilepit nebo ne.
23.02.2007, 12:45 |
kasos s tím nahřátím je to jasná věc ale jestli se pak chytne je vabank?
No to je, skusit, někomu to může jít spět, jinému ne.
23.02.2007, 15:01 |
soda myslim si, ze tim nahratim se to spise bude tahat, ale ta lepiva hmota zustane na plechu (nebo cimkoli jinem) a nepujde dolu. podle me, kdyz se nalepi asfaltovy plat na poradne odmastene misto, tak uz dolu nejde, jedine nasilim, bez opetovneho pouziti
24.02.2007, 02:06 |
kasos to soda: tak neví jestli jsem to měl pořádně odmaštěný ale šlo to nic se netahalo bylo to v poho krásně se pak chytil znovu
Všem díky
kasos co to bylo za platy? popravdě takovýhle bych teda nechtěl:-(
24.02.2007, 08:43 |
clown | Upraveno: 2007-02-24 08:44:26
kakos .. jestli je to Autoleds tak to na plechu bude drzet jako svine, i kdyz si neodmastoval .. , ale uz to nesundas tak, aby si to rozumne nandal .. jedine ten plat roztavit horkovzduskou natolik, ze by se prilepil sam k plechu .. on se pripece :o)
taky jsem mel uz u cest .. :o)
bohuzel to sundavani je problem snad u vsech levnejsich matrosu ..
s bitumenem je to lepsi ..
24.02.2007, 09:53 |
soda kasos : tak bud rad. jsi asi jeden z mala, kterymu se podarilo sundat v pohode asfaltovy plat a zase ho opetovne nalepit. ted hlavne aby drzel a tim plnil svoji funkci
