Navštíveno 1036x
Mám autorádio LG LAC-M6600R,nedávno (2 měsíce)sem koupil novou baterku 44Ah.A dnes ráno byla baterka vybitá.Zjistil jsem že dobíjení je v pořádku,ale problém je že mi autorádio pořád odebírá 0,15mA.Myslíte že je to hodně?Nikde jsem nenašel kolik by mělo odebírat v klidu.tohle mi přijde moc.Díky za rady....
Aby si vybil 44Ah musis odoberat 0.15mA pocas 293333 hodin, teda 33 rokov. Teda asi si sa niekde pomylil v zadani ulohy.
Aha,tak sem udělal chybičku.Odebírá mi to v klidu 0,15A...Je to hodně?
150mA je moc - máš asi špatně zapojený (je tam vstup, který udržuje jen paměti na rádiu a pak je tam vstup, kterej je aktivuje/zapíná)
Podle mě to máš zapojený pořád i na ten druhej napájecí vstup, co jsem popsal a proto ti to žere tolik.
Řešením je ten 2. napájecí vstup dát tak, aby se zapínal až s otočením klíčku. Pak by to mělo řrát při vypnutejch klíčích cca 5-10ma (tedy 0.005-0.01A :-))
JJ máš pravdu mam to zapojený tak,aby mi to mohlo hrát i při vypnutym klíčku.Takže když to zapojím jen přes klíček už to bude v pohodě?Děkuju za pomoc....
