Navštíveno 1027x
Zdrawim, můžete mi PROSÍM napsat svůj názor jak byste řešili tohle zapojení: autorádio 2 páry RCA + výstup na SUB. Chtěl bych to zapojit do 2 čtyřkánalových stejných zesiků, jeden bude pohánět 2x SUB a druhý bude pohánět 4x dveře. Díky za každou radu či názor !!!
16.02.2007, 09:53 |
choze nejjednodužší je rozdvojit signál RCA kabelů, ale dá to pak práci naladit, ještě záleží co máš za zesiky, některý se dají propojit mezi sebou.
CHOZE:
Zesíky jsou 2x Crunch MXB4125, určitě to půjde rozdvojit, ale původně jsem chtěl radiem ovládat SUB takže by se musel rozdvojit několikrát ten výstup na SUB, to je asi nesmysl ne???
16.02.2007, 10:07 |
choze jj to je nesmysl, rádiem to pak neuřídíš,
no možná bych rozdvojil signál předních repro a zapojil to i na zadní a naladil to na zesiku a RCA na sw bych taky rozdvojil pak by se dalo ovládat sw z rádia,
16.02.2007, 10:08 |
choze ted me to zarazilo kolik RCA má to rádio?
16.02.2007, 10:08 |
clown poridit na sub zesik s DO :o)
Clown:
zesíky už mám, takže nic novýho nechci :-))
16.02.2007, 10:12 |
akim | Upraveno: 2007-02-16 10:13:10
preco by to nefungovalo
Radio ma 6x RCA -> 4x RCA prvy 4ch zosik a 2x RCA rozdvojit a druhy 4ch zosik... ovladas vsetko z radia, okrem kazdeho basaku zvlast, co ale asi ani nepotrebujes.
Choze:
2 páry RCA = 4x RCA + 1 na SUB
akim:
právě jsem řešil jestli když rozdvojím ten signál na SUB, jestli to nějak neošidím
16.02.2007, 10:15 |
akim a mas snad inu moznost???
akim:
nemám, proto se ptám :-)
16.02.2007, 10:46 |
choze jo tak to pak jo, rozdělyt ty dva rca a hotovo, to není takový problém.
Choze:
vždycky lepší se zeptat :-)
16.02.2007, 11:07 |
choze jj přesně tak, lepší si to několikrát ověřit než něco koupit a pak ti to bude k prdu.
no na mojom 4 kanalovom zosiku ked chcem zapojit dva repraky do mostiku tak staci aby donho isli dva RCA kable...takze podla mna ti staci rozdvojit ten RCA vystup co je na woofer a bude to OK
