Forum > Autohifi > napájení výhybky
 o Navštíveno 1073x o
o 10.02.2007, 16:18 | Bzuker
Zdravim...snažim se nějak zapojit do auta nové repro. 2 x středobas do předních dveří a 2 x výškáč a 2 výhybky. Jakými kablíky se výhybka napájí z rádia? Nevim jestli těmi samými co autorádio tzn. že bych na ně musel napíchnout čokoládu nebo něco a rozvětvit to a nebo těmi + a - co jsou určené pro reproduktory.
o 10.02.2007, 16:26 | johanik
Vyhybka se nenapaji,privedes jen signal ze zesiku,nebo radia a pak z vyhybky do stredobasu a do vysky.
o 10.02.2007, 16:30 | Jeffry.j
no tak snad musíš použít zesilovač!!
Z rádia půjde signál CINCHema do zesu a ze zesu ze svorek na repro půjde na input(vstup) vyhýbky.A z vyhýbky rozvětvíš signál na středobas a výšku.
jinak před tím než něco takovýho budeš ělat si pročti rubriku na tomto webu-RADY A NÁVODY
o 10.02.2007, 16:51 | Lukasino
jako johanik, stava muze jit jak z radia, nebo ze zesiku. Nemusis nutne pouzit zesik.
Vyhybka se nenapaji, pouze privedes z radia "signal" do vstupu a pote z vyhybky do stredobasu a vejsky...
o 10.02.2007, 17:06 | Bzuker
zasák nemám takže z rádia...jen jsem nevěděl které kablíky toť vše už jsem to vyzkoušel :)
Máte nějaké tipy kam by se dala schovat výhybka kromě dveří? nechce se mi je kuchat mám strach že bych to zmršil. Mám Golfa 3 tak bych to dal někam pod palubovku kdyby to šlo ale nevim kde a jak to přichytit
o 10.02.2007, 18:59 | Lukasino
jak kuchat? Vetsinou se najde nejaky prostor ve dverich kam se da pripevnit a nicemu nevadi. Pod palubkou je to taky volba, ale mysli na to ze je tam dost elektroniky, takze aby to nerusilo ;o) Nehlede na to ze potom budes muset dostat do dveri dva kabely, tedy pokud nemas vysky na palubce. Take je moznost je umistit pod sedacku... Ale myslim ze je dat do dveri zevnitr je to nej.
o 10.02.2007, 20:35 | Bzuker
No jenže já jsem dveře nikdy nerozdělával takže moc nevim jak na to. Výšky zatim nemám na pevno tak zvažuju kam s nima. Navíc budu muset brzo nějak vymyslet vytlumení dveří protože ten plast tam skáče jak kobylka
Stránka vygenerována za 0.3497 sekund.
