Navštíveno 1117x
Lze spojit tyto dva kousky od Alpiny HU 9815RB + PXA H-700??
09.02.2007, 15:22 |
aTTim Jasne ze jo, ale bohuzel jen analogove po Ai-Netu.
nema vyznam, nastavis aj na 9815.
okrem toho PXA sumia, ked idu z analogoveho vstupu, pri uplnom tichu to pocujes.
09.02.2007, 17:15 |
aTTim Ale, opravdu ? Na 9815 nastavis 3way full active + SW ? Jak ?
attim : nijak
nastavis f+r+sub alebo 3w. cize 2w+sub co vacsine ludi staci.
skor ide o to, ze asi je lepsie vyuzijes PXA cez optiku s radiom, co ma procesor control
09.02.2007, 22:29 |
aTTim s tim vyuzitim souhlasim, akorat procesor control neni nutny, dulezita je ta optika
nicmene to neznamena, ze to nejde pouzit a hlavne, dost se tim rozsiri moznosti nastaveni, cili neni v zadnem pripade pravda, ze to co nastavis na procesoru nastavis i na 9815. O to slo. Jestli to nekdo vyuzije nebo ne uz neni dulezity.
Já to potřebuji nastavit na 3-way full activ + SW - přesně jak píše aTTim, a to na te 9815 fakt nejde udělat. Navíc nejde ani dost dobře použít spodní dělící frekvenece pro výšky (v mém případě ted pro středy + výšky) protože nejde nastavit níž než na 1kHz a to je pro UR36S vysoko. Je škoda aby středy hrály od 1kHz, když můžou hrát od třeba 250 - 450Hz (tuším).
10.02.2007, 10:44 |
aTTim Musel bys použít kombinaci výhybek na rádiu a na zesíkách, což je jednak náročný na nastavení a v podstatě to pořádně nastavit nejde, druhak imho neefektivní.
Kdybych to řešil já, šel bych jednoznačně cestou digitálního přenosu dat + procesoru.
