Navštíveno 1056x
Ahoj jsem nováček,tak potřebuju info, mám takový drobný dotaz, koupil sem zesilovač do auta klasika 4Ohm, a mám doma prozatím sw Vigasound, který je sice do auta, ale má 8Ohm. A 120W Rms, když ho zapojím na zesilovač ,kterej má 70W RMs při 4Ohm. Jaký je úbytek výkonu, když připojím na ten zes 8Ohm reproduktor?? Nebo,jestli úbytek výkonu nějaký bude.
nebo, jak bych mohl zapojit ten reproduktor aby měl 4Ohm,jestli to teda jde???
kdyz pripojis ten 8ohm basak na tenhle zesik, melo by to mit cca polovicni vykon, takze do toho 120W subwooferu budes davat cca 70/2 = 35W rms, takze to neni idealni, ale zvysi se ti DF
kdyby to byla dvoucivka, neco by slo, pokud mas pouze 1 a je to 1civka, neudelas nic
v pripade dvou stejnych basaku (uvazuju 1civku) zapojenych paralelne ses na 4 ohmech
zkus si sehnat ještě jeden stejný woofer se stejnou impedancí a potom si je můžeš zapojit do 4Ohmů..
