Navštíveno 1163x
Potřebuju od vás poradit. Kámoš uvažuje o tusu v první oktávce. Jaký dopředu kompa, bez větších úprav. Nejlépe šestnáctky, ale nevím, jestli se tam vejdou, a jaká max. montážní hloubka. Uvítám i tipy na repro, cena kolem 3.000,- Na převážně elektronickou hudbu. Dozadu ovály, a možná i menší čtyřkanál. Dík.
06.02.2007, 17:05 |
foxos čau já teď dělam taky muziku do oktávky budu tam dávat powerbass komponenty dopředu tam je problém je tam ta lišta na stahování okna takže zvol buďto menší montážní hloubku a nebo uprav tu lištu jako já
[ Link ] nebo
06.02.2007, 21:03 |
Ricci Kamos nech si v prvom rade vytlmi a akusticky uzavrie dvere, octavka1 je horror co sa dveri tyka,su derave jak po granatoch...
Do dveri v octavce dostanes temer vse. Origo uchyty jsou na 165mm. Idealni je origo uchyt vyztuzit nebo vymenit za MDF podlozku.
Maximalne muzes mit problem s ruzkem plechu ve dverich, ktery v 90% vadi. Ale vezmes flexu a uriznes :-).
Za 2970,- muzes nyni koupit Powerbass ES 6C. Puvodni cena byla 5370,-.
[ Link ] Pokud uvazujes i o ovalech, tak tyto kompa + ovaly stejne rady mam momentalne v akci jako set za lepsi cenu.
Asi bych být tebou začal nejprve tím tlumením, jinak bych řekl, že kupovat nějaké lepší komponenty budou prakticky vyhozené peníze.
07.02.2007, 10:43 |
durus mne sa tiez nexelo upravovat dvere a riesil som to slim kompami,ale nakoniec to bola celkom zabava :)
07.02.2007, 11:52 |
Ricci
Díky všem. Všechny nápady přetlumočím. Vytlumení mu doporučím jako nutnost!
08.02.2007, 22:24 |
olda2 tu velkou díru ve dveřích stačí jen přelepit tlumicím plátem a nebo je lepší pod to ještě překrýt plechem?Jestli někdo máte foto-průchod kabelů repro do dveří(jakou průchodku,kde dát,vrtat)prosím vložit příspěvek.
olda2: octavka nema konektory ve dverich, takze protahnes origo pruchodkou.
08.02.2007, 23:10 |
Ricci Tu velku dieru dole je vzdy lepsie niecim pevnym prekryt, je prilis velka
09.02.2007, 07:37 |
olda2 no myslel jsem si to,budu to dělat,díky
