Forum > Autohifi > 2x kompo ve dveřích - zapojení + celkové zapojení
 o Navštíveno 1308x o
o 04.02.2007, 18:31 | Prochy1551
Řešim problém (zatim jen teoretické hladině)
Jak zapojit 2sady 16tek kompo 4ohm do dveří. Zesik je stabilní do 2ohm, data jsou v obrázku. Napadlo mě dát každej SW na jeden kanál 2kanálu a zbytek na 4kanál. Ted jde o to jak to tam zapojit... jestli předek zapojit na dva ohmy a jestli zadek můžu nechat na 4ohm
Nějak mě to vůbec nenapadá. Nebo prý existuje spešl výhybka která dokáže zapojit 2repro na 4ohm...
Díky moc za rady
o 04.02.2007, 18:33 | Prochy1551
foto k příspěvku  od Prochy1551
o 04.02.2007, 18:45 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
udělej to takhle....
foto k příspěvku  od AUTOHIFICENTRUM Liberec
o 04.02.2007, 19:29 | Prochy1551
byla by to dobrá úchylárna.. ale dalo by se... ale ta kráva je prostě mazec
o 04.02.2007, 19:47 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
nebo si muzes koupit
CMX 465 Extreme
a nebo
Germanium CS 465.25
a mas po problemu
o 04.02.2007, 20:23 | Prochy1551
to už tady taky byly návrhy,ale chci to vyřešit při zachování značky....
o 06.02.2007, 14:04 | xxfavo
toto je zajimavy...chtelo by to asi vyzkouset...ale kdybych to resilja tak bych asi zkusil nejdriv 4-kanal na predni kompa...2-kanal na woofry....a ty koaxi zapojit na zesik radia teda pokud to DVD ma zesiky...co vy na to?a nebo vzit monoblock a nebo jeste treba dva 4-kanaly a pak jeden do mustku a hodit na basaky.... :)
o 06.02.2007, 22:48 | Prochy1551
Tak se to nakonec vyřešilo. Našli jsme celkem 4 varianty.
1) zapojit předek na 2ohmy
2) použít vyhybku pro Kick bass Rainbow - zapojení 2sad repro při zachování 4ohm na celou sestavu
3) jak řiká xxfavo, zadek na rádio a zbytek na 4kanál
4) funkční řešení,ale nevim, jestli to bdue to pravé ořechové - zapojit jeden pár předních na zesik a druhý na rádio - v tomhle případě je velká praktičnost že se dá celá sestava vypnout a předek hraje nezávisle.
Stránka vygenerována za 0.3537 sekund.
