Navštíveno 1315x
Řešim problém (zatim jen teoretické hladině)
Jak zapojit 2sady 16tek kompo 4ohm do dveří. Zesik je stabilní do 2ohm, data jsou v obrázku. Napadlo mě dát každej SW na jeden kanál 2kanálu a zbytek na 4kanál. Ted jde o to jak to tam zapojit... jestli předek zapojit na dva ohmy a jestli zadek můžu nechat na 4ohm
Nějak mě to vůbec nenapadá. Nebo prý existuje spešl výhybka která dokáže zapojit 2repro na 4ohm...
Díky moc za rady
udělej to takhle....
byla by to dobrá úchylárna.. ale dalo by se... ale ta kráva je prostě mazec
nebo si muzes koupit
CMX 465 Extreme
[ Link ] a nebo
Germanium CS 465.25
[ Link ] a mas po problemu
to už tady taky byly návrhy,ale chci to vyřešit při zachování značky....
toto je zajimavy...chtelo by to asi vyzkouset...ale kdybych to resilja tak bych asi zkusil nejdriv 4-kanal na predni kompa...2-kanal na woofry....a ty koaxi zapojit na zesik radia teda pokud to DVD ma zesiky...co vy na to?a nebo vzit monoblock a nebo jeste treba dva 4-kanaly a pak jeden do mustku a hodit na basaky.... :)
Tak se to nakonec vyřešilo. Našli jsme celkem 4 varianty.
1) zapojit předek na 2ohmy
2) použít vyhybku pro Kick bass Rainbow - zapojení 2sad repro při zachování 4ohm na celou sestavu
3) jak řiká xxfavo, zadek na rádio a zbytek na 4kanál
4) funkční řešení,ale nevim, jestli to bdue to pravé ořechové - zapojit jeden pár předních na zesik a druhý na rádio - v tomhle případě je velká praktičnost že se dá celá sestava vypnout a předek hraje nezávisle.
