Navštíveno 1171x
30.01.2007, 19:37 |
Syrup | Upraveno: 2007-01-30 19:47:47
Chci se zeptat, hodlam postavit bednu, a potrebuju to nejak naplanovat. Otazka zni- jakej bude rozdil, kdyz umistim bednu do boku, aby sw hral "dovnitr" kufru, a nebo jestli ho umistim smerem ven, aby hral do patych dveri.
dalsi otazka- pri umisteni aby hral smerem ven, jakoby do tech patych dveri, tak kolik mista musi mit ten woofer pred sebou. To stejny se tyka natrubku- podle prvniho planu by ten natrubek pred sebou mel docela malo mista, tak to potrebuju nejak probrat.
Dík za jakykoliv rady.
Směrováním sw v kufru dostaneš spíše větší či menší výsledný tlak
30.01.2007, 19:48 |
Syrup dík, ale moc jsi mi teda neporadil :-)
30.01.2007, 19:50 |
X-sat (M)
V tomhle dost těžko radit, chlope. Sám s tím laboruji, posouvám, plním a prázdním kufr... Pokaždý je to jiný 8-)
30.01.2007, 19:52 |
Syrup A jeste dalsi dotaz- jak je nejlepsi tu bednu poskladat. Jestli udelat velkou zakladnu a na ni navrtat boky, predek a zadek a nebo jinak .. dík
30.01.2007, 19:54 |
Syrup X-Sat: njn, ja myslel jestli s tim prave uz nekdo treba nelaboroval, protoze tu bednu budu stavit podle nejaky ty rady. Bohuzel mam ve 206ce fakt mikro kufr, tudiz kazdej centimetr mista je dobrej.....
nemyslim si že by v tom měl být nějakej extrémní rozdíl jestli do boku nebo do dveří, hlavně by měl bejt do prostoru, to samý s bassreflexem, nesmíš ho směřovat třeba blízko boku auta, pokud možno do většího prostoru.
30.01.2007, 20:18 |
X-sat (M)
heh, zrovna včera tu byl kámoš pro SW Powerbass do P206 ;-)
30.01.2007, 20:26 |
Syrup Nj, ja mam trosku jinej "kalibr" :-)
Potrebuju na nej 50 L bednu a potrebuju fakt vyuzit max. prostoru
měl jsi si zkusit tu bednu co jsem ti nabízel.....:))
31.01.2007, 11:40 |
Syrup CTS.CZ: na vysku by stejne nevysla... pochybuju ze bedna na Vanadium bude mit na vysku max 36 cm :-)
31.01.2007, 15:11 |
Ricci Z praxe sa osvedcilo smerovanie oproti 5tym dveram kufra
31.01.2007, 15:16 |
Syrup Ricci: dík, to jsem presne potreboval vedet .. .
31.01.2007, 19:44 |
kasos nechtěl by jsi třeba zkusit tu bendnu nechat funět do plata dle mě to je docela dobrý ale né moc úsporný. kdyby to bylo nějak úplně špatně tak mi to někdo pls řekněte
01.02.2007, 13:53 |
Pavel02 | Upraveno: 2007-02-01 13:54:06
Dej silnější a kratší kabel k tomu SW. Asi bych to otočil nastojato. Ale asi je to tak dané kvuli místu.
A pokud ti ten napájecí kabel vede až od baterky tak je dost slabí.
